Bonjours a tous fan de japonaises en tout genre,
j'ai une Honda accord de 1991 en 4ws, c'est un 2.2exi (une vraie petite merveille au passage!) je suis dans le 13 actuellement.
merci d'avance!!
un heureux propriétaire de coussinets de bielles qui se sont fait la malle
Bienvenue,
Par contre là tu dois te présenter, donc au minimum un prénom et un âge pour compléter
Pour ta recherche tu dois poser ta question en section Sud est.
Comment peut-on faire des coussinets avec une des caisses les plus fiables du monde...
désolé, je n'ai pas l'habitude des forums, je pensais que ça allais s'afficher avec mon message
Jonathan 21 ans de peyrolles en provence
ou est ce que je peux trouver la section sud est ?
merci d'avance et encore désolé pour la non présentation :/
un petit malin de voisin qui s'est amusé a dévisser la vis de vidange, je suis parti au boulot le matin et voila,mais c'est aussi de ma faute, j'aurais du regarder l'huile..
au top merci!!
c'est sur mais je vérifierai l'huile toute les semaines maintenant !!!
est ce qu'il y a une page spécial accord par la même occasion?
et merci d'etre aussi rapide
Ok jojoo, forcément les coussinets n'aiment pas rouler sans huile... 'sont sympa tes voisins!
Tu n'avais pas une marre d'huile sous la voiture ? Parce qu'il y a 3.5L d'huile dans le bloc.
Comment vas-tu réparer ?
Jojoo oui il y aune page spéciale accord (réservée aux questions techniques), je te laisse parcourir le forum pour la trouver pour que tu apprennes à t'en servir
Pour la réparer, j'avais édité son message, mais il cherche quelqu'un pour lui changer le moteur. Il fera un sujet dans la section Sud est pour trouver ça.
non, pas plius que ca vu que je me gare sur de la pelouse en general ahah
j'ai trouvé un moteur du coup je pense le remplacer, c'est moins couteux que tu changer coussinets/bielle/piston
j'ai pu voir avec mon oncle pour utiliser son atelier, je pense que ça devrait le faire avec beaucoup d'huile de coude du coup!!
Hésite pas si tu as des questions generales ou une incertitude de remontage du second moteur, j'en ai une, je peux te dépanner
Bonjour et bienvenue à toi !
pas de souci merci beaucoup!!Est ce que le moteur se sors par le haut ou par le bas (c'est un bon début je pense ahah)
Les 2
Par le haut si tu sors que moteur + BV, par le bas si tu tombes tout le berceau avec comme la majorité des voitures
J'ai toujours fait par le heut sur toutes les Honda sur lesquelles j'ai bossé, ça se fait assez bien.
Salut.
J'hallucine ... Il a levé ton auto, préparé une clef, et s'en est foutu probablement un peu partout ...
Qu'avais-tu fait à ton voisin ?
(20-06-2019, 10:05:10)jojooo a écrit : [ -> ]non, pas plius que ca vu que je me gare sur de la pelouse en general ahah
Plus économique et probablement plus fiable aussi.
En général ça met de la limaille partout et les réparations ne tiennent pas.
Et s'il a tourné sans huile les aac seront marqués aussi, segmentation, risque sur les chemises aussi ...
J'aurais bien plus confiance dans un moteur d'occasion que fans un bloc refait suite à un problème de coussinets
Salut à tous, le chantier est bien entamé déjà mais la question est: comment sortir le moteur ?, on a déjà tout enlevé du moteur, (faisseau et durite) mais est ce possible de le sortir sans la boîte où c'est obligatoire de le sortir avec la boîte ?
C'est la galère mais c'est super intéressant aussi !! Merci d'avance ?
Autre chose, savez vous où je peut trouver le couple de serrage de toutes les vis, le jeu pour les soupapes et le réglage du distributeur d'allumage ? Ça fait un peu beaucoup mais la revue technique n'est toujours pas arrivée ahah?
