01-06-2019, 21:15:41
01-06-2019, 23:59:00
Bonsoir, niveau liquide refroidissement et huile ok?
Peut être cylindre rempli de liquide/huile donc moteur très dur
La dernière fois qu’elle a tournée elle ronronner bien?
Dépose bougie et essai de tourner moteur si toujours bloquer contrôler calage distribution.
28-10-2019, 01:30:12
C'est un peu la maladie, les tendeur hydraulique de distri qui merde et la courroie saute,si c'est le cas tu peux déculasser ,la dessus ca passe pas,ya salade de soupape tordu,il faut bloqué les arbre a came de devant avec des vis, si non il tourne violemment, au remontage faire tres attention a ca, si non tu re tords les soupapes neuve et tu recommence tout.
