30-05-2019, 00:22:21
Salut les passionnés !
J'ai un petit problème technique sur ma PS13 en sr20det redtop et un ami m'a dit de vérifier la correspondance entre mon ecu et mon maf...
Ma voiture démarre nickel à froid et tourne parfaitement mais si j'ai le malheur de l'éteindre quand elle est chaude, impossible de la redémarrer et on m'a dit que ça pouvais venir du fait que j avais pas le bon maf
J'ai un ecu n°63, je sais qu'il existe aussi un n°62 pour ce moteur et donc 2 maf, quelqu'un saurait quel référence de maf va avec quel ECU de sr20det redtop( provenant de 180sx)?
Merci d'avance à vous, j'espère que quelqu'un as ma solution parce que je n'en peux plus de tourner en rond sans arriver à résoudre ce problème....
