22-05-2019, 20:27:01
Salut a tous.
J'ai décidé de créer ce post pour trouver une solution qui doit être simple. j'en appel donc aux mécanos et aux connaisseurs de cette moto.
J'explique donc brièvement la situation, je suis en possession d'un XR650 depuis 3mois. Tout allait bien, jusqu'au jour où j'ai décidé de lui refaire une santé (full filtre, réfection carbu, plaquette etc etc).
Une fois les travaux finis (1mois plus tard) les soucis arrivent.
Problème:
Cette moto a un démarrage à kick. Pour faire simple, le démarrage se décompose en trois étapes :
1: trouver le point dur à l'aide du kick (probablement un pmh lors du temps de compression)
2: tirer le décompresseur tout en appuyant sur le kick (légèrement) pour qu'il devienne mou
3: une fois le point mou passé, laisser revenir le kick en haut puis hop on kick et la ça démarre.
mais dans mon cas, je retombe sur un point dur à cette étape (3) au moment du kick final. Je suis dans le flou sachant que je n'ai pas touché le moteur...
J'ai détaillé les étapes du démarrage au cas où ma manière de faire ne serait pas la bonne...
J'espère ne pas avoir était trop solo! Merci de votre aide.
Problème:
