Version complète : [eg4] probleme démarrage
Slt , j'ai le un soucis sur mon eg4 , plus de contact et plus rien au tableau de bord . Je galère à trouver la panne ! Je sais juste que j'ai une continuité entre ign2 et la masse sur le neiman ! Et dés que je mets le contact ca me coupe l'alimentation au neiman !
Ca vient pas du fameux main relais?
+1 avec le nombre de sujets sur cette panne des Civic EG tu n'as pas trouvé de solution sur le forum ?
Déjà essayé avec un autre et toujours rien
Premier problème résolu : boite à fusible baie moteur en court-jus , je l'ai changée et nickel . Par contre maintenant quand je check le calculo , ça me dit code 15 défaillance allumage .
Ma question faut-il que je change l'allumeur complet ? A mon avis il a pas aimé le court-jus ^^
