16-04-2019, 21:27:36
16-04-2019, 21:29:25
Bonjour, présenter ta voiture c'est bien, mais avant il est d'usage de te présenter toi.
Jantes d'origine avec du 205/60/14 bon courage pour trouver des pneus.
17-04-2019, 21:52:46
(16-04-2019, 21:29:25)fujiwara a écrit : [ -> ]Jantes d'origine avec du 205/60/14 bon courage pour trouver des pneus.
je les est trouver sans problème sur centralpneu et il y a du choix
une paire pour 77€
18-04-2019, 06:56:57
Eu sur ce site, tous les pneus proposés sont du H, pour une ST182 il faut du V.
18-04-2019, 10:33:34
bel état, en tout cas !
et entierement d'origine, jusqu'aux jantes... c'est rare
18-04-2019, 11:34:03
bienvenu à toi et à ta celica , comme dit fujiwara...bon courage pour trouver ces pneus
18-04-2019, 19:48:17
Ah oui j’ai pas fais attention à l’indice De vitesse ok merci ?
Vous s’avez ou je peux retrouver une boîte à air d’origine ?
18-04-2019, 20:09:42
Regarde les sites des PA, encore une fois bon courage.
Si tu veux changer les jantes, je vais te donner la taille qu'il te faut 205/50/16 91v EL.
EL c'est renforcé, Si le contrôleur est pointilleux, ça ne passera pas si pas de EL.
Si tu trouve pas en V du W ou du ZR iront.
19-04-2019, 08:33:41
pour ta boite à air , il te reste plus qu'a surveiller les annonces lbc
19-04-2019, 10:50:39
Il doit me rester une boîte à air d’origine ainsi que le résonateur (placé dans l’aile), je vérifie ca ce week-end.
As tu le manchon d’arrivé d’air d’origine, car ça je n’ai plus, c’est sur.
19-04-2019, 23:22:54
(19-04-2019, 10:50:39)loulou958 a écrit : [ -> ]Il doit me rester une boîte à air d’origine ainsi que le résonateur (placé dans l’aile), je vérifie ca ce week-end.
Quand tu parle du manchon d'arrivé d'air, c se lui qui est entre le papillon et la boite a air c bien ça!!
si oui j'ai peur qu'il ne sois pas entier mais si c que ça je trouverai une solution tant qu'au résonateur qui est dans l'aile, il a l'air d'y être je vais regarder.
(18-04-2019, 20:09:42)fujiwara a écrit : [ -> ]Regarde les sites des PA, encore une fois bon courage.
Merci pour l'info justement j'y pence fortement
20-04-2019, 13:28:25
21-04-2019, 14:10:54
Un bel exemplaire que tu as trouvé la, elle semble très propre.
22-04-2019, 01:42:51
(20-04-2019, 13:28:25)loulou958 a écrit : [ -> ]Je te confirme, j’ai bien une boîte à air d’origine complète ainsi qu’un filtre à air Mahle neuf dans sa boîte si tu veux... mais pas le manchon entre le papillon et la boîte à air.cool je d'envoi un mp
Dis moi si tu cherches d’autres pièces... par MP
(21-04-2019, 14:10:54)NikoLifeStyle a écrit : [ -> ]Un bel exemplaire que tu as trouvé la, elle semble très propre.oui merci il est vrais que la carrosserie ais nickel
elle a était repeinte y a quelques années mais quelque peut bricolé au niveau faisceau électrique
