Version complète : C'est quoi la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ?
Quelle est la différence entre sonde lambda de diagnostic et régulation ?
j'ai acheté une sonde lambda universelle qui ressemblé étrangement à une sonde de régulation (perforation sur la base et le contour)
pour remplacer ma sonde de diagnostic HS. Peut-on faire cela ?
Merci.
Peut être parle tu des 2 sondes lambda qui existe sur les nouveaux moteurs
"Une sonde de régulation, dite « amont », située avant le catalyseur
Une sonde de diagnostic appelée sonde « avale » située après le catalyseur, ceci depuis l'introduction du diagnostic embarqué (OBD) en 2001."
https://www.carbon-cleaning.com/techniques/sonde-lambda
Oui il s'agit bien de ça.
Sur mon Audi, j'ai deux sonde sur la ligne d'echappement.
La première la lambda classique avant cata et une seconde après cata.
La deuxième servait uniquement à vérifier que le cata faisait bien son boulot.
Suite au decata, on l'a supprimé dans la gestion.
