Salut à tous,
J'aimerais si possible avoir plusieurs avis sur quelle huile moteur je devrais mettre
Sur ma s2000.
J'en consomme pas mal étant souvent à haut régime.
Merci d'avance.
Pour savoir comment rédiger son titre, regardez le règlement :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
Sujet déplacé dans la section Honda/S2000, merci de faire attention où tu postes
Tu as fait des recherches ? Car ce ne sont pas les sujets sur le choix de l'huile qui manque sur ce forum.
J'ai édité ton titre ce n'était toujours pas bon, il faut qu'il soit explicite et pas juste mettre le modèle
Du coup tu as fait des recherches sur le forum ?
Oui un peu sur l'huile mais je dois encore mal m'y prendre.
De plus, j'ai un bruit qui m'inquiète de plus en plus sur haut moteur.
Du fait mes recherches partent dans tous les sens?
Eh bien décidément je dois être vraiment nul,
Je n'ai pas trouvé grand chose sur les différentes huiles.
Le peu de réponses que j'ai pu avoir,
C'est sur recherche Google qui m'a envoyé sur cardisiac
Et se forum.
Les 2 étaient approximatifs.
J'suis claqué, je verrai ça demain
Super, merci beaucoup.
Vu comme ça à l'air complet, je regarderai ceci ce soir.
Merci encore ?
