Ou trouver une télécommande pour la centralisation de ma paseo?
En piece d'origine toyota me demande 94 pour une télécommande...
avec la pose 176
Est ce que je pourrai pas le récupérer sur veille toy?
J'en ai vu sur ebay mais je sais pas ce que ça vaut vu que l'annonce est en allemand!!!
lol tu met une alarme avec telecommande a part et voila t'en a pour 120 euro grand max et t'as l'alarme en plus .
apres faut la posé , mais si tu trouve quelqu'un pour le faire t'en a pas pour chère a la fin
175 à norauto, et poser de plus
(périmétrique-volumétrique classe 1)
ou alors tu prend que le module de centrelisation avec telecomande bien sure et ca te coute encore moin chère . genre 60 ou 70 euro
ah ben ouais!!!!
j'y avait carrément pas penser
Merci beaucoup!
J'ai trouvé des tarif chez norauto:
Meta system HP1 3.5 :151 + 99 de pose
Y'as pas mieux chez cobra ou autre?
C'est dur a poser? Parceque pour 99....
si y a mieux chez cobra ! une alarme avec centralisation + 2 telecomande ca doit couté dans les 100 euro la moin chère ou alors 120 euro max de chez max , en plus la c'est les soldes , il doit y en avoir a ce pris la . regarde chez feu vert
moi javais une 3198 avec sirène autoalimenté et j'ai du la payer 790 frs a l'epoque et c'etait pas la moin chère des cobra .
pour la pose regarde ca
centralisation
bon courage dans ta recherche
ça peut le faire...
J'vai me renseigner pour une cobra.
Merci de ta réponse.
salut youch !
...... j'ai commandé un module de centralisation chez toy il y a 6 mois et je l'ai monté sur la séo
payé 74 euros ..... instalation prise de tête ..... mais j'ai fait des plans
..... par contre la ref, j'suis pas sur de la retrouver
interessé ?
le rouge est branché sur le 12v permanent, derrière l'autoradio
le noir à la masse derrière l'autoradio
ces deux cables traversent la porte conducteur pour se connecter au module de centralisation que j'ai placé dans la portière conducteur
j'ai connecté le marron et le violet directement sur le bouton qui commande la centralisation de l'intérieur (sur la portière conduceur à coté de la commande des vitres électriques)
gris et bleu, non connectés
...... rien que pour ça j'ai galèré un certain temps ....
..... ensuite, il faut brancher les fils oranges sur les clignotants .... mon idée depuis le départ ça été de les brancher sur le bouton des warnings ..... pendant deux mois j'ai harcelé les membres de paseo pimp (usa) et paseo.de (all) ...... et j'y ai trouvé de l'aide ....
As you can see in the sheme above, you are right, the warning button and its connected wires contains the simplest solution to do this...
The Pins 7 and 9 are wired through in off mode and the pins 2 and 3 are resposably for the corner lights. So you must connect your both wires to pin 2 and 3 so they send a impulse signal to the corner lights if you activate the remote control. I don't know, but if your remote control works so as mine (must sending out a 12V impulse for 1 second or so) it would be work ... and in worst case, if it don't work you must get sure that you find the "out-going" wires behind the warning button...
These are the colors of the corner lights wires, I've found after the installation of my remote control
color light left: green-black-silver
color light right: green-yellow-silve
..... en gros, il faut brancher les fils oranges du module sur les pin 2 et 3 du bouton des warnings .....
la centralisation fonctionne à merveille ..... mais j'ai pas encore branché les cligno (pas eu le temps .... je le ferai au printemps)
ps: on est presque voisin je suis à 25km de yutz ...... quelle couleur, quelle année ta séo ?
...... si t'as besoin d'info sur la séo ..... je suis LE TALIBAN PASEO ! ...
:roll: ..... bon j'ai plus la ref de la boite
..... mais j'ai retrouvé la facture de chez toy thionville !
commande à distance "confort car"
désignation du produit sur la facture: FNG 5050 703
...... va voir le magasinier, il tape la ref dans le pc et il trouvera ce que c'est ..... il me l'a commandé (par la belgique je crois) ça a mis 2 jours ....
ben moi j'ai appelé toy a thionville
et c'est 94!
Mais sur e-bay j'en ai vu une en allemand pour 39 (objet n°4521745337)
et vu que je ne maitrise pas bien le bavarois!!!
comment tu fais pour mettre des photo?
bon comme j'arrive pas a mettre les photos en avatar je vais te dire comment elle est!
Elle vert mica année 99 et avec l'air conditionné s'il vous plait
seul truc c'est que c'est pas la S donc pas d'anti-brouillard ni d'aileron
Youch a écrit :bon comme j'arrive pas a mettre les photos en avatar je vais te dire comment elle est!
.... Tu en es content ?
qu'est ce qui a motivé ton choix pour cette voiture ?
Moi j'ai pété le condenseur (j'ai pris une caillasse sur l'autoroute!)
Toy me demande 640
Alors jme penche pour adapter celui d'une carina, mais regarde tu peux peut etre tout récupérer sur une carina ou une corola.
Désolé j'avait pas vu que je n'avait pas répondu a ta question
Citation :Tu en es content ?
Oui c'est une bonne caisse moi je l'adore!!!! Mais les passager arrière pas trop.... 20 cv de plus ça aurait été TOP!
Pour le choix: jvoulais un coupé j'ai essayer la tigra 1L4 et puis bof.
Et par hasard au luxembourg je tombe sur ma paséo 33000km 6000 La bonne affaire!!!
J'arrive toujours pas a mettre de photo
A plus mister Taliban
.... pareil, 110cv ça serais le top (5E-FHE ..... japon ... :roll: )
.... la clim .... je suis pas assez bricoleur pour adaptater ça d'une autre caisse ... vu comme j'ai galèré pour la centralisation .... :roll:
..... sinon je cherche un tableau de bord en bon état (j'ai abimé le mien)
.... youtch .... si tu connais une paséo dans une casse .... ou quelqu'un d'autre .... merci d'avance ....
pour les images je te donne ce lien qui explique bien:
http://papelitos-papelitas.com/~papelito...ic.php?t=5 (.... la possibilité n°3 n'est pas possible sur ce forum ... )
..... la centralisation t'en est où alors ?
Cynos, tu recherches une Paseo...?
il y en avait une à vendre la semaine dernière dans le Paru/vendu (01).
Tu peux tjrs aller voir sur leur site si elle tjrs à vendre....
.... merci djeff .... mais j'en cherche seulement une dans une casse pour récupérer le tableau de bord .... ou d'autres pièces ..... (très difficile à trouver une séo dans une casse ..... :roll: )
Bien plus qu'une celica, c'est pour dire! Bonne chance!
ben la centralisation ,j'attends que le gars d'allemagne me l'envoi (faut d'abord que je le paye...)
Pour une Seo dans une casse ça me dit rien...
