Ayant acquis récemment une ek4 que je remet tant bien que mal en état, j'ai un bruit qui d'après moi vient de la transmission quand je braque a fond en faisant une manoeuvre.
Je n'arrive pas à repérer le bruit , j ai la référence de la boîte (s4c e5 lsd) si quelqu'un aurait une piste?
cela doit être probablement les cardans, ils n'aiment pas trop quand on braque à fond dans une direction, et le font savoir avec un bruit pas sympathique.
Salut.
Donc pour moi regarde soit tes cardans ou ta direction.
Mais ton bruit est plus un claquement ou plus un crissement?
Merci il est vrai que j'aurai du préciser ça ne provient pas des cardans,ça n'a pas ce bruit caractéristique, je décrirais le bruit comme un frottement (comme si une roue touchait le passage de roue) c'est la 1 ère fois que j'entend un bruit pareil et pourtant j'ai bien eu une vingtaine de caisses (90% honda).
Mais vu que c'est la 1 ère avec un lsd Je me demandais si cela ne pouvait pas provenir du diff?
Et justement cette boîte m'interpelle , la voiture est suisse et est sortie d'usine comme ça mais je ne sais pas qu'elle type de différentiel qu'il y a dedans, la seule autre "E5" que j'ai pu voir était sur un forum anglais et le proprio ne savait pas vraiment d'où elle provenait...
Il y a des chances que ce soit le même LSD que l'ITR / EK9, donc Torsen.
Tu peux déjà vérifier que le palier de cardan soit bien serré, sait-on jamais, mais sinon, vidange de boite avec de la MTF3 si tu as des soupçons sur le LSD, bien qu'en braquant à fond, le LSD ne se déclenche pas, mais les roulements de sorties de boites ont peut être pris un peu de jeux.
Merci beaucoup pour ces renseignements et ces pistes, je vais voir tout ça!
