voila, j'ai besoin de changé mes coussinets de bieles, mais je sais pas dans quel ordre les mettre, je sais qu'il y a un code couleur et un ordre mais voila !!!!!!
Si y en a un qui a un schéma explicatif pour moi!!!! Juste histoire de me repérer !!!!!
Merci d'avance
il me semble que les codes couleurs c'est suivant les cotes reparassion mais l'ordre
!!!!!!il vaut mieux confirmation...
je pense fortement que les coussinets il y a pas d'ordre! ils sont tous de la meme couleurs(tu montera jamais un jaune , un rouge ,un vert,...)
sa depend de l'usinage de ton vilo ,tes chapeaux,et tes bielles!
attend la reponse des experts...
(depeche toi d'allez te présentés sinon les modos vont pas aimés)
Voilà
ah mon avis ca doit etre la revue technique de la eg 9
c'est le manuel d'atelier du b16a
merci beaucoup, mais c'est pas trés explicatif !!!!
HondaGT a écrit :c'est le manuel d'atelier du b16a
Euh, tu l'a trouvé ou celui là ? Et en français en plus !
Pour choisir tes coussinets de bielles:
Tu as sur ton vilo une lettre et un chiffre.
Sur cette photo de droite a gauche :
C2,C2,C3,B2
Si tu as ces lettres par exemple sur ton vilebrequin, il faudra que tu achetes les coussinets:
vert,vert,marron,jaune.
Tu dois donc acheter:
4 coussinets vert
2 coussinets marron
2coussinet jaune
Tu seras à 0.003mm prés
C'est trés bon tout ça, un grand merci a hondaGT et a menfou.
faster, il te faut quoi de plus ?
le vilbrequin et les bielles s'uses avec le temps, il faudrait pas des coussinets plus epais que d'origine?
Le vilo est en fonte!!! ca s'use pas!!!
Si il s'use c'est que ton moteur est mort!! que ton vilo est tordu!!!
Les coussinets de bielles s'use au bout de longtemps, trés longtemps sur un moteur Honda qui est précis au 0.003mm.
Ne pas comparer un moteur Peugeot, Renault, BMW M3 qui sont précis à 0.03mm.
