12-01-2019, 12:01:40
12-01-2019, 15:34:46
D'ou sort ce fil (ecu, boite fusible)?
Essai de remonter le fil dans ton faisceau pour trouver ça provenance et tu auras une partie de la réponse.
12-01-2019, 18:26:21
Il est sur le faisceau moteur. Je n'ai rien trouvé de manquant sur le bloc, je pensais peut être que ça irait sur la boîte mais j'ai une s20 donc rien. Je ne vois pas où ça peut aller
12-01-2019, 19:20:53
Tu as essayé de regarder dans le manuel d'atelier ou de chopper le schéma électrique sur le net ?
13-01-2019, 09:27:31
Donne aussi la couleur du fil électrique,ça peut aider.
15-02-2019, 15:46:08
Pour l'instant je ne sais toujours pas où elle va. Mais le moteur démarre sans soucis. Je vais essayer de regarder sur le schéma électrique mais le faisceau est monté
15-02-2019, 21:42:42
capteur température air admission sur le conduit avant le papillon
19-02-2019, 09:03:54
Je ne pense pas il semble n’y avoir qu’un fil et il me semble bien qu’il y en a deux sur la sonde iat
19-02-2019, 11:29:28
(15-02-2019, 21:42:42)gineto a écrit : [ -> ]capteur température air admission sur le conduit avant le papillon
Il est déjà branché, il pendouille sur la photo
(12-01-2019, 15:34:46)CivicTruks a écrit : [ -> ] Essai de remonter le fil dans ton faisceau pour trouver ça provenance et tu auras une partie de la réponse.
+1, essaye de voir à quel "croisement" va le fils dans le faisceau, ça aidera a localiser l'élement sur lequel il va. Mais un connecteur a une pin, ça peut être le canister (la soupape de décharge), le selenoide vtec (mais vu l'emplacement, je ne pense pas) ou chose du genre.
Tu as possibilité de vérifier tes codes erreurs ?
20-02-2019, 08:11:08
En effet j'ai pas regardé en bas de la photo
A mon avis il manque aussi la connectique en plastique autour de la cosse...
21-02-2019, 08:52:51
Sonde de température ldr ?
Il nous faut la couleur
04-04-2019, 10:06:33
Bon je ne trouve toujours pas...
Ce n'est pas la sonde qui va sur l'admission car celle ci est bien présente et déjà branché.
Sur la rta il ne parle que du d16y et je ne suis pas certain que les 2 faisceaux soient identiques, le d14 ne possède pas ce fils. Et sur le schéma de la rta c'est vraiment pas lisible au niveau des branchements...
Personne ne possède d'ek3 qui pourrait jeter un œil? C'est entre le collecteur d'admission et la boîte, très simple d'accès.
Sinon je vais checker un éventuel code erreur, ça pourra déjà éclairer
04-04-2019, 10:43:21
Slt,
vais essayer de regarder ce soir si je peux.
sinon vite fait à première vue, entre l'admission et la boite, ben c'est le moteur..... (ok je sors )
plus.
plus.
04-04-2019, 15:38:31
Capteur vitesse sur la boite ?
Si pas branché, pas de Vtec, pas de compteur, et voyant moteur.
04-04-2019, 16:48:44
Il est déjà branché, on le voit sur la photo (caché par la grosse durite mauve).
04-04-2019, 17:48:44
il faudrait quelques précision pour répondre correctement.
Tu as gardé le faisceau moteur EJ9 et poser un bloc EK3 ? quel but ? il risque de ne pas fonctionner correctement vu la gestion des injos de l'ej9 (DPFI).
La sonde qui pend c'est le thermocontact du ventilateur.
Les fils non reliés il a de fortes chances que ce soit la sonde de température d'eau ECU sous la culasse (13)
ça peut être le recyclage des vapeur d'essences aussi, ou la sonde IAT ...
Mais comme on sait pas ce qui est branché ou non ^^
Si tu dis que le D14 n'a pas cette sonde c'est surement la sonde de pression d'huile VTEC ..
04-04-2019, 19:17:58
J'ai mis un bloc d'ek3 complet, avec son écu et son faisceau.
Toutes les sondes visibles sur cet éclaté sont branchés et bien présentes.
Le capteur de vitesse sur la boîte est branché, la vitesse s'affiche au compteur.
Pas encore testé dans les tours car le bloc est en rodage.
Pas de voyant moteur d'allumé.
Toutes les prises du bloc ont bien leur fils respectif de branché c'est pour cela que je sèche
05-04-2019, 07:25:17
La différence entre les deux c'est l'EGR (bleu).
C'est surement la connectique de l'électrovanne (rouge) fixée sur la tablier et manquante.
Le faisceaux arrive bien par le dessous/arrière du moteur il me semble.
Il va aussi te manquer un tuyau de depression entre les deux...
Test que j'avais fait à l'époque :
Donc ton montage ne pose pas de problème du moment que tu laisse l'EGR branché sur le répartiteur.
(18-11-2008, 18:40:55)gineto a écrit : [ -> ]- vanne débranchée (électrovanne branchée), pas de check engine, ça marche normalement, sauf a faible charge et vitesse stabilisée là y a de belles coupures.
- électrovanne débranchée (vanne branchée), pas de check engine et l'auto fonctionne sans souci.
05-04-2019, 07:51:42
J'ai bien tout ça, l'egr ainsi que la connectique de l'electrovane. Les branchements sont là. J'ai pas la voiture sous la main mais je vais essayer d'y aller ce weekend et de vous montrer tous les branchements actuelles. Tout est présent.
05-04-2019, 09:20:37
il en manque forcement un mais EGR et EVP ça ne fait pas de voyant moteur, donc si c'est bon roule comme ça
05-04-2019, 12:47:49
salut,
désolé, suis rentré un peu tard hier, j'ai fait 2 - 3 photo vite fait, mais c'est pas parlant. puis j'avais pas ta tof sous le coude donc j'ai pas forcément pris les tofs au bon endroit. je les poste quand meme, mais bon...
[img][/img]
[img][/img]
j'essaie de regarder demain au calme, si je trouve quelque chose.
bon courage pour la suite.
[img][/img]
[img][/img]
05-04-2019, 18:32:02
me suis fait la meme réflexion que gineto il manque la connectique autour du joint ^^
le feux de marche arrière est branché et opé ?
a cette endroit ne vois pas trop aussi , je poste pour suivre ^^
06-04-2019, 16:49:32
salut,
bon j'ai regardé, mais je n'ai rien trouvé qui corresponderait à ta photo. je te poste les miennes au cas ou.
[img][/img]
[img][/img]
après je dis peut-être une betise (ça ne sera pas la dernière ) mais est-ce que ça ne serait pas pour un des éléments de clim ??? perso j'en ai pas sur la mienne, donc peux pas checker à ce niveau là, mais c'est la seule idée qui m'est venue, vu que tu as tout branché.
Bon courage.
[img][/img]
[img][/img]
Bon courage.
04-05-2019, 22:25:25
Bonjour à tous, je post des news, la cosse semble bien être désolidarisé de sa connectique d'origine, sans doute grise ronde ou ovale. Je ne trouve toujours pas où elle pourrait aller...
Le plus simple pour m'aider, qui possède une EK3 en région parisienne ? Je me déplace avec la mienne et je compare les faisceaux.
Merci du coup de main
20-05-2019, 17:36:43
21-05-2019, 08:24:19
Pour faire simple, dans cette zone il y a...
Admission
- sonde IAT sur le conduit
Boitier papillon
- capteur Map
- capteur TPS
Repartiteur admission
- module IACV
- electrovanne canister
- EGR
Tablier
- electrovanne EGR
Boite
- capteur VSS
- contacteur marche arrière
Culasse & bloc
- electrovanne Vtec
- sonde température eau
- sonde declenchement ventilateur
- sonde termostat eau
Admission
Boitier papillon
- capteur Map
- capteur TPS
- module IACV
- EGR
Tablier
- electrovanne EGR
Boite
- capteur VSS
Culasse & bloc
- electrovanne Vtec
21-05-2019, 15:32:40
Si tu as un fil noir et un fil vert, ça va sur l'interrupteur de pression direction assistée.
Pièce n°16:
https://www.pieces-auto-honda.fr/honda-v...60/4/12249
C'est ce qu'on voit sur la 2ème photo de num94(la sonde verte). Tu aperçois aussi où se clipse le faisceau, l'emplacement où il est sur la tienne devrait être un trou libre normalement.
Pièce n°16:
21-05-2019, 22:57:18
Je regarde ça demain
23-05-2019, 20:33:10
oui donne la couleur des fils ça aidera les connaisseurs de faisceau
