Version complète : [Yaris II] Autoradio et bruit au moment de braquer
Bonjour tout le monde,
Je m'adresse à vous car en cherchant sur internet je n'ai pas trouvé de réponse qui pourrait m'aider...
J'ai une Toyota Yaris II de 2007 D4D, l'autre jour j'ai mis un CD dans l'autoradio qui est d'origine et il est rester bloqué quand je veux le faire sortir il fait un bruit (Tic tic tic...)
J'aurais aimé savoir si on pouvait changer le poste et en mettre un avec branchement USB ? Et si oui comment fait on ?
Ensuite j'ai un petit soucis, lorsque je braque à fond j'entend un bruit (Chtong) comme si la roue sautait, est ce que vous connaissez ce problème ? Et est ce qu'il est grave ?
Merci beaucoup par avance de vos réponses, je ne m'y connais pas trop en voiture et mes proches non plus...
Merci de lire le règlement et de faire ta présentation comme le demande ledit règlement avant toute autre chose.
L'équipe de Modération.
Ah oui pardon je viens de le faire à l'instant ! Smile
Salut
Pour éjecter ton CD, tu peux essayer de forcer l'éjection en maintenant la touche "eject" pressée, aussi essayer simultanément avec le bouton power.
Si ça ne marche pas, Ghetto engineering © a inventé la méthode du vieux CD : prends un vieux cd et utilise-le pour pousser celui qui est dans l'autoradio à se placer sur les rouleaux d'éjection (vers le haut ou vers le bas selon les modèles).
Regarde aussi s'il n'y a pas un petit trou quelque part pour pousser sur la patte d'éjection avec un cure-dent/trombonne
Worst case scenario : il faut le démonter et sortir le cd de sous la carcasse
Pour l'adaptation USB, n'importe quel Autoradio "Aftermarket" (Genre Pioneer, JVC, Sony etc ...") peut le faire, pour le remplacer il faut acheter chez Toyota (ou sur Amazon/Ebay ...) un adaptateur de façade Simple ou Double DIN (selon la taille de l'autoradio que tu comptes acheter) ainsi qu'un faisceau de conversion pour le connecteur Toyota vers Connecteur ISO (dispo chez Norauto par exemple)
Concernant le "Schlong" tu as peut-être une rotule ou un silent-bloc à remplacer, il faut lever la caisse et vérifier les jeux
coucou
Super merci beaucoup !!  Smile
