Version complète : Colt 1.3 95cv 2010, 85mkm bruit étrange
Bonjour.
Je possede depuis peu une Colt 1.3 95cv Cleartec de 2010 avec 85mkm.
Mon probleme est un bruit etrange et fort qui se produit de maniere aléatoire. Aucun voyant n'est allumé ou ne s'allume au moment du bruit et il ne se produit aucun dysfonctionnement particulier, pas de perte de puissance etc.
Le bruit ressemble à un frottement métallique, ou à un pot d'echappement de competition en décélération, ou encore, à un bruit de demarreur mais voiture déjà démarrée Cry .
Quelqu'un connaitrait-il ce genre de problème et savoir d'où il peut venir ?
Petite précision, il s'avère que le fameux bruit ne se produit jamais à froid mais seulement après 8 à 10 Km. Le problème pourrait-il être le catalyseur ? Et si oui, pourquoi ferait-il ce genre de bruit ?
J'ajoute aussi que mes plaquettes de frein sont au bord du suicide, mais le bruit ne se produit pas au freinage.
Merci.
Pot percé ?
salut,
sur le collecteur d'échappement, il y a une tôle pare-chaleur, celle-ci est fixée au collecteur avec 3 vis (clé de 10)
avec le temps, les trous de fixations rouillent et la tôle ne tiens plus en place que par son poids.
j'ai eu souvent le cas. Sur mes colt j'ai simplement retirer la tôle.
@+, Galium
