20-11-2018, 20:41:25
Salut, je compte me prendre un manomètre de pression d'huile et de température d'huile, je suis un peu arrété sur la marque (Stack) mais je doute entre mécanique et électrique, des avis ?
Sinon j'aimerai garder l'avertisseur d'origine de manque de pression d'huile, et pour ça (si j'ai bien compris) il faut un capteur de pression d'huile avec deux sorties. Je n'arrive pas à en être certain mais je pense que le capteur de pression livré avec le mano n'a qu'une sortie.
Savez-vous si il est possible de commander le mano ou si il existe un kit avec le capteur 2 sorties ?
Merci !
Merci !
