Version complète : CAI pour corolla G6???
Je recherche ca pour un ami, produit de bonne qualité de préference.
Sa voiture est de 2001, 1.6VVTI boite 6
Merci d avance Big Grin
J'avais la même. J'ai qu'une chose à te dire bon courrage...
[Image: g6gauthier0043fp.jpg]
[Image: g6gauthier0227zn.jpg]
oh la la ... je sens que ca va etre une galere monstrueuse on trouve rien pour cette voiture!
calimero68, merci quand même Wink
Home made power!
oli mk2 a écrit :Home made power!
C'est une sollution, mais vu la place qu'il y a c'est pas une chose facile surtout qu'il y a le débimètre d'air à adapter dessus....
On peut commencer par un filtre dans la boite à air d'origine avec une arrivée d'air forcé si il y a la place, c'est un bon compromis.
Dadou d'asphalte n'a rien pour toi en import du Japon?
oli mk2 a écrit :On peut commencer par un filtre dans la boite à air d'origine avec une arrivée d'air forcé si il y a la place, c'est un bon compromis.
Remplacer le tamis d'origine c'est tout à fait faisable et chez green ils en font sur j'en avais 1.
Et au japon c'est impossible car le modèle n'existe pas chez eux tout comme le modèle actuel qui sont faits exclusivement pour l'Europe.
Depuis que je ne l'ai plus, je n'ai plus trop cherché mais tu devrais peut être éssayer cher TRD...
Ps: camille ton avatar :top:
merci beaucoup je vais faire un listing des possibilités (restreintes) qui nous sont offertes...
A +
calimero68, si tu veux je t envoie une photo dedicacée de mon avatar lol
Bonjour
pour répondre à cette vieille quesiton y'a pas de Kit pour la G6 vvti, par contre si ton pote veut qu'elle fasse plus de bruit, et elle en fera, avec plus de chx dans les tours y'a une manip tte simple à faire.
Il faut simplement retirer le tube en plastique qui arrive à la boite à air comme sur la photo :
[Image: ansaugrohr.jpg]
