31-10-2018, 11:23:03
Salut à tous.
J'ai un soucis de désembuage sur ma 13. Il ne fonctionne plus. Rien d'apparent, j'ai donc cherché au multimètre.
J'ai bien le 12 V qui arrive sur la vitre, mais par contre, je n'ai plus de masse. Aucune rupture sur la vitre, ça vient du câble de retour de masse.
Pour ceux qui ont déjà démonté le hayon, le fil de masse revient vers l'habitacle côté conducteur, mais sur la RTA, il n'y en as aucune mention.
Avant que je n'ai à démonter toutes les garnitures, vers ou il se dirige ce fil de masse ?
Le plus probable serait près de la centrale de commande ABS, mais il pourrait aussi bien filer vers le centre du coffre.
Quelqu'un pourrait m'aider en m'indiquant ou il se rend ( avant que le temps ne devienne trop mauvais ), car ça vas devenir nécessaire ce truc.
Merci.
Merci.
