Bonjour dans l'optique de l'acquisition d' une 300zx z32 j'ai une simple question :
Peut-on reprogrammer cette voiture à l'e85 en toute fiabilité ?
Oui.
Par contre ça dépend des années, il me semble que certains calculateurs ne sont pas reprogrammables (je ne sais plus si ce sont les premiers ou les derniers).
A moins que je ne confonde avec les Skylines ...
Après il faut trouver le mappeur, Nistune avec le capteur flexfuel donne un truc sympa mais tous ne savent pas (ou ne voudront pas) l'utiliser.
Aucun soucis pour les z32 premiere gen, par contre outre la reprog faut pensé aux injos voir la pompe .
Le prix de celle de ton lien est ouf en tout cas, remarque tant mieux si des gens sont pret a mettre autant dedans, sa voudra dire que je pourrais bien vendre la mienne aussi
(20-10-2018, 12:46:35)Yaya 16v a écrit : [ -> ]Aucun soucis pour les z32 premiere gen, par contre outre la reprog faut pensé aux injos voir la pompe .
Tu veux dire sans changer l'ecu d’origine ?
Oui pas besoin de le changer, suffit de souder un porte eprom a la place de la puce d'origine pour soit la changer soit y placé une carte nistune .
(20-10-2018, 12:36:47)exxalione a écrit : [ -> ]le plus simple est d'en prendre une avec la gestion gestion nistune déjà équipé dans ce cas alors ?
dans ce genre : https://cazor-auto-passion.fr/2582-2/
Très modifiée, on sait pas vraiment par qui (DGM j'en ai jamais entendu parler).
Et ce n'est pas parce qu'elle a une Nistune qu'elle a le feature pack ni le capteur de concentration d'éthanol (vu qu'il le dit pas la map est certainement prévu SP98 only).
Donc faut tout reprendre pour passer la carto en flexfuel, reprogrammer la board pour ajouter le feature pack, monter le capteur d'éthanol ... pas d'intérêt à mes yeux pour l'utilisation visée, autant en prendre une propre 100% d'origine.
Ca c'est juste la carte fille.
Ensuite il faut rajouter le feature pack (faut reprogrammer la board donc autant le prendre à quelqu'un qui le propose et est équipé pour les flasher, pas juste un revendeur).
Et le capteur, de mémoire c'est encore 60 à 80€.
Et trouver quelqu'un qui mappe du Nistune et a déjà le soft.
Parce que sinon il faut encore rajouter une licence à 200€ pour faire la carto.
sans problème
sans problème
WOOOOOOO RC200
, comment va poulet depuis le temps????
