(29-09-2018, 15:11:04)flamby43 a écrit : [ -> ]https://www.youtube.com/watch?v=pLGHUAd3kXM
Si quelqu'un y pipe en anglais et traduis c'est tout bon ^^ manque plus qu'a trouver les pièces !
Wagon lift = réhaussement du Civic Shuttle (qui s'appelle Wagon aux states)
Hauteurs du sol (celui qu'il a modifié) :
- ailes avant : 29 pouces / 73,7 cm
- pare choc avant : 12,5 pouces / 31,8 cm
- ailes arrières : 30 pouces / 76,2 cm
Hauteurs du sol (celui qu'il a laissé stock) :
- ailes avant : 24 pouces / 61 cm
- pare choc avant : 9 pouces / 22,9 cm
- ailes arrières : 26 pouces / 66 cm
La transformation :
- Pour l'avant : la suspension, l'amortisseur, les ressorts viennent d'une Honda Accord I de 92/93. Il les a prit à la décharge, 30$ le combo. Et pour que la fourchette corresponde il en a prit une de DC (Integra, je ne sais pas laquelle). Il pensait qu'une de EF (CRX 2 ?) aurait fonctionné mais il s'est planté donc il a mit celles d'integra. Il dit qu'il a aussi simplement remit certaines pièces neuves (mais non nécessaire pour le lift). Apparemment il a monté un camber kit. Il dit que ça a été un peu chiant à réglé car il avait tendance à avoir (...) Aussi la fourchette peut peut etre toucher le ressort car les ressorts de Accord sont plus larges que ceux de Civic (pas sûr de cette traduction).
Notez que l'articulation (ou "phalange" ou "jointure") touche le ressort alors il faut la recouper (ou limer ?) pour plus qu'elle touche. Il dit que sur la sienne, elle touche mais à peine, ne gêne plus le compression/décompression du ressort.
[ pas tout compris par la suite, mais il donne l'ordre dans lequel il a monté les trucs et explique comment il a réussi ]
- Pour l'arrière : les suspensions viennent d'une Acura Integra 90-93 4 portes (euh, ça existe ??)
haha il dit qu'il a inversé le sens des demi bras arrières (pas échangés gauche/droite, inversé dans le sens de la hauteur) car ça serait pas assez haut sinon. Il dit avoir gagné 1,5 à 2 pouces (3,8 à 5,1 cm). C'est moins compliqué de modifier l'arrière que l'avant.
- Jantes / Pneus : il chausse du BF Goodrich tout terrain 195 75 14 sur des jantes de 14x6
Il espère que la vidéo puisse nous aider si on s'aventure dans un réhaussement de shuttle (wagon lift)
... Il y a surement pas mal de détails restants à traduire, je pense avoir traduit au moins la trame principale ^^
bien entendu n'hésitez pas à traduire ce qu'il manque, ou corriger si erreur de traduction de ma part.
