Salut a tous.
J aurais un intérieur a refaire.
Je recherche du tissus solide et sympas,le solide est plus important que le sympas...
Vous avez des adresses a proposer?
Merci pour vos lumière.
T'as quelques photos de l'intérieur que tu comptes refaire pour avoir une idée du rendu ?
J'dois avoir quelques contacts de boîtes en Allemagne qui font du tissu auto pour de la restauration d'anciennes, faut que je fouille mes favoris.
J'espère que t'as une bonne grosse machine à coudre dans un coin, ça prend 3 plombes à faire et les quelques finitions à la main se font avec une pince en général ... j'en ai chié sur mon daily et je me suis contenté de faire des reprises sur un intérieur d'origine ...
Par contre la machine en 380 n'a même pas toussé.
EDIT :
Je pensais pas avoir rangé ça aussi bien, trouvé !
https://www.oldtimer-textiles.de/home/au...e-fabrics/
http://www.westtrading.nl/merken.asp?lan...20si%E8ges
Ola.
Donc voilà le fameux intérieur:
Là,je l'ai décollé sur la moitié,résiné,et renforcé les angles à la fibre,je vais essayer de le recoller à la néopréne...
Et pour la banquette faut que je trouve un sellier par chez moi.
Mais je pense qu'il va me falloir du tissus,et ce motif ne doit pas être facile à trouver.
j'ai vu du tissu "BRIDE"
Un collègue au taf a un sac avec cette toile,c'est pas mal.
Je recherche pas forcement un truc "racing" mais solide si possible.
Merci de votre attention.
Ah oui ... ça part bien sucette quand même. Et le motif n'a pas l'air dispo' sur les différents sites que j'ai.
Un conseil sur la néoprène, ne surtout pas utiliser celle qu'on trouve partout.
J'ai fait cette connerie, j'ai tous mes montants de porte à recommencer parce que ça se casse la gueule dès qu'il fait chaud (et j'habite même pas dans le sud).
Un sellier m'a conseillé de la Savaprène 2100. La Savaprène 1050v et la Bostik 1400 semblent pas mal aussi mais l'une des 2 n'est pas indiquée pour un plastique (dont j'ai perdu le nom).
Yop.
Ouai,c est un brin dégueu
Je pense que la vitre arrière a du être mal fermé pendant un bon moment.
L autre côté,mise a part le panneau a moins refaire,c est nickel.
La forme du dessin m'importe peu,il va falloir trouver une nouvelle banquette si je veux le même,mais du solide en gris fera le Job.
La toile de jute,ça a l'air bien raide,ça c est déjà fait sur le forum ? Y a des retours?
Merci a plus.
C'est un tissé qui n'est pas serré en général.
Donc après couture et tension, ça se déforme sévère.
J'ai utilisé du jean 100% coton sur les parties non visibles. C'est robuste et ça ne se déforme pas.
Pour le reste j'avais topé des sièges d'origine donc j'ai simplement transféré/reprisé les éléments abimés.
Un sellier ou un tapissier ne bosse pas gratos ( métiers de mon beau père et de ma femme) si c’est pour une caisse assez rare ou chère ca peut valoir le coup mais pour ta Rover je pencherai plus sur leboncoin et trouver une banquette d’origine en bon état.
Ola.
Je sais que ça bosse pas gratos,aucun souci là dessus.
J ai vu des housses chez bancarel
https://www.bancarel.com
Un complet pour la rover serait a 260€.
Les sièges avant sont nickel,donc ça protégera ,et ceux de derrière ça remettrai en forme.
En regardant des avis sur le net,y a du positif et du négatif...
Vous avez des retours a me donner?
Merci a plus
