13-09-2018, 15:34:01
13-09-2018, 15:58:55
BONJOUR,
Merci de faire attention où tu postes un nouveau sujet il existe une section Honda... Je déplace le sujet.
Merci d'éditer ton titre en fonction du règlement du coup : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
Tu as fait des recherches déjà sur le sujet ? Car je ne trouve rien de probant, mais un filtre habitacle il n'y a rien de compliqué, s'il y en a un il sera soit sous la boite à gant dans une trappe noire, soit dans la baie moteur sous la baie de pare brise.
Si tu en as un ça sera surement un filtre papier classique à changer pour environ 10€ la pièce.
13-09-2018, 17:34:04
Désolé, si je comprends bien, delsol n'est pas suffisant, il faut préciser Honda...
Je sais où il est ce filtre, si je pose la question, c'est bien parce que je trouve que c'est assez compliqué de le sortir, et comme je suis partisan du 'vaut mieux un qui sait, plutôt que 10 qui chechent" ... tu m'as compris...
![[Image: 180913055917171515.jpg]](https://nsa39.casimages.com/img/2018/09/13/180913055917171515.jpg)
13-09-2018, 17:42:08
Non pour le titre, tu n'avais pas mis de crochets, sinon juste delsol suffit, par contre il faut que tu édites ton premier message pour éditer le titre du sujet.
Par contre, pour le "il en vaut mieux un qui sait plutôt que 10 qui cherchent", c'est pas terrible sur un forum, car ça veut dire que celui qui déjà donné la réponse quelque part ou a fait un tuto pour faire une intervention, bah il le fait pour rien si personne ne cherche derrière avant de poster
Du coup il est ou le filtre à air sur delsol ? J'ai pas souvenir que c'était particulièrement chiant à faire sur mon EK (à part démonter la boite à gant, mais bon 4 vis c'est pas la mer à boire).
Normalement ça doit être un filtre papier, tu auras toutes les infos ici pour avoir la ref : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
13-09-2018, 18:36:31
Attention, je me suis fait avoir sur mon EJ9, il existe des modèles sans filtre d'habitacle (et pourtant j'ai la clim), d'autres l'ont. Certes tu as une DelSol et le modèle est différent, mais d'après ta photo, la gaine de ventilation ressemble beaucoup.
Sur mon EJ9 (pas de filtre):
![[Image: 4CyE9er.jpg?1]](https://i.imgur.com/4CyE9er.jpg?1)
Sur un modèle avec filtre:
![[Image: 1zpjx2v.jpg]](http://oi24.tinypic.com/1zpjx2v.jpg)
Le filtre se trouve dans la partie verticale, en blanc.
Les deux modèles (sur une Civic 5):
![[Image: IMG_0177.JPG]](https://lh4.googleusercontent.com/-VXUQBw5jf-g/Sewj5RLb0xI/AAAAAAAABN0/tHlizoSOdf0/s800/IMG_0177.JPG)
Article détaillé (en Anglais):
https://honda-tech.com/forums/honda-civi...c-2552431/
13-09-2018, 18:52:34
J'ai plutôt la configuration de la photo du haut, avec la mousse marron, donc je n'ai pas de filtre... tant mieux...
[/quote]
Merci, tu es un chef... ;-)
Au passage, le bouton "citer" ne répond pas... donc je "réponds".
Tu penses bien que si j'ai posé la question c'est parce que je n'ai rien trouvé sur le sujer, ni ici, ni ailleurs.
Le filtre doit se trouver sous le tableau de bord côté passager.
Merci pour le lien.;-)
(13-09-2018, 18:36:31)Magenta94 a écrit : [ -> ]Attention, je me suis fait avoir sur mon EJ9, il existe des modèles sans filtre d'habitacle (et pourtant j'ai la clim), d'autres l'ont. Certes tu as une DelSol et le modèle est différent, mais d'après ta photo, la gaine de ventilation ressemble beaucoup.
[/quote]
(13-09-2018, 17:42:08)TsoF a écrit : [ -> ]Non pour le titre, tu n'avais pas mis de crochets, sinon juste delsol suffit,
Du coup il est ou le filtre à air sur delsol ? Normalement ça doit être un filtre papier, tu auras toutes les infos ici pour avoir la ref : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-All-...sur-le-net
13-09-2018, 20:07:41
merci Magenta pour la qualité de tes renseignements !
je me demandais ou pouvait bien etre le filtre sur la MC1 !!
13-09-2018, 20:44:25
13-09-2018, 21:12:02
Non je ne suis pas allé voir, mais je sais ce que c'est.
L'endroit où il y a la mousse, c'est la prise d'air du ventilateur lorsque celui-ci fonctionne en mode "recyclage d'air". Derrière la mousse se situe une trappe qui s'ouvre ou se ferme selon que l'air est pris de l'extérieur, ou repris de l'habitacle.
De rien et merci
sapporo13 a écrit :merci Magenta pour la qualité de tes renseignements !
De rien et merci
13-09-2018, 21:28:20
(13-09-2018, 21:12:02)Magenta94 a écrit : [ -> ]Non je ne suis pas allé voir, mais je sais ce que c'est.Avec le bouton jaune pour circuit fermé, alors... donc pas la peine d'y toucher... merci.
10-02-2019, 20:07:43
Tiens, une autre question à 2 balles...
Il se pourrait que j'ai besoin d'une jauge à huile pour un D16Z6, des pistes, svp ? merci
