Version complète : [Accord V CE2] Démarrage aléatoire
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vos lumières pour arriver à dépanner définitivement cette capricieuse...
Je l'ai depuis un mois. Un matin de grand soleil elle n'a pas voulu démarrer. Le soir pas de problème.
J'ai changé le fameux main relais de pompe à essence.
La semaine suivante un soir un peu humide, rerebelote.
J'ai changé la tête d'allumeur et le doigt. Ca a tenu 10 jours.
Hier midi, ni chaud, ni humide, rebelote  Sad
Je n'y connais pas grand chose en mécanique, mais je veux bien votre coup de main pour finir de dégrossir  Huh
Petites précisions :
1 - grâce au forum j'ai pu accéder à la prise pour le petit diagnostic, et j'ai toujours le même code 15 : allumage
2 - en fait elle démarre une seconde et se coupe dans la foulée. Si je remets un coup sans avoir ramené la clé de contact à zéro, le démarreur tourne dans le vide. Sinon elle refait pareil : elle tient une seconde + ou - et coupe de nouveau. Si je la laisse tranquille un moment, elle peut repartir comme si de rien n'était
vérifie les étincelles et si les bougies sont humides quand ça ne démarre pas. ça donnera des pistes déjà.
il sort d ou , le main-relay ?
(31-08-2018, 11:44:27)niavlysj a écrit : [ -> ]vérifie les étincelles et si les bougies sont humides quand ça ne démarre pas. ça donnera des pistes déjà.
Et, pardonne-moi, ça voudrait dire quoi si les bougies sont humides ?
(31-08-2018, 12:02:54)sapporo13 a écrit : [ -> ]il sort d ou , le main-relay ?
Le main relay vient de Honda Bayonne. Ca m'a pris en pleines vacances au Pays-Basque avec ma fille. 170 € et quelques, j'avais pas besoin de ça  Ouinn
Surtout que ça n'a rien réglé  Rolleyes
bougies humides: l'essence arrive.
(31-08-2018, 13:34:00)niavlysj a écrit : [ -> ]bougies humides: l'essence arrive.
Merci Niavlysj  Wink
Tout simplement !
J'ai édité le message de départ pour d'avantages de précisions, ça peut donner des pistes plus précises...
Bon alors quelques nouvelles, qui j'espère ne me porteront pas malchance !
Pour pouvoir vérifier les bougies comme indiqué par Niavlysj, j'ai donc acheté une clé à bougies. Tant que j'y étais, j'en ai profité pour remplacer les 4 le jour même (soit le 31 août).
Et donc depuis 14 jours, je touche du bois, le problème ne s'est plus représenté  bravo
