Version complète : [FR-V ICDTI] Perte de Puissance
Bonjour.
Mon Fr-v à 208000km. Il fonctionnait parfaitement jusque hier soir avant que je ne l'arrête et que je le reprenne 45mn plus tard et là, pas de puissance il monte à pas plus de 15km/h et fume gris opaque. (enfin de nuit on voit pas grand chose...)
Pas de voyant moteur, pas de bruit particulier, démarre bien malgré ça, niveau d'huile OK sans mayo, niveau d'eau ok sans mayo, filtre à GO doit avoir 40000km.
Je pensai à la vanne egr colmatée ?
Merci pour vos renseignements et votre aide éventuelle.
la valise diag dit quoi?
Pour moi, avec tous les peripheriques antipol' ajouté aux blocs 'modernes', sans passage préalable a la valoche, c'est un peu la loterie le dépannage (et encore, faut savoir interpreter les codes défauts et sur quoi ça influe)
Pour l'instant il est pas passé à la diag, je n'ai aucun voyant moteur allumé. Je viens d'appeler Honda ils sont dans le flou, évidemment sans avoir me vehicule devant eux, pas évident. Seulement je m'en remettais sur leurs diverses expériences afin qu'ils établissent un pré-diag mais apparemment pas vraiment de soucis de cette teneur chez eux avec un Fr-v. A suivre.
Ton véhicule possède-t-il un FAP??
Pas de FAP non.. Mais miracle il est reparti cet après midi. Un démontage malgré tout de la vanne egr afin d'éliminer la suie accumulée. Ça coûte rien et il tourne un poil plus rond. Passage avec un elm327 et rien de trouvé.. Vraiment bizarre..
L'équipe de modération
Bon ça recommence...Elle fonctionnait bien jusqu'à nouveau ce soir elle ne veuille plus accélerer.Même symptome environ 20 km,on l'arrete et 45mn plus tard il tire pas.Par contre il démarre impeccable.Je l'ai poussé jusque 4000trs/mn il a fait une grosse fumée bleue et s'est décoincé comme par enchantement,j'ai pu rentrer au bercail...
Une idée de ce qui pourrait se passer?Merci d'avance...
Peut être ton catalyseur est il bouché ? ?
Vanne EGR, visiblement tu l'as nettoyée. ..
Tes filtres, huile, mazout, air sont anciens?
Bonsoir.Non l'entretien est ok sur cette voiture,jamais eu de soucis jusque maintenant..Le pire c'est que ma femme ne s'imagine pas la changer pour le moment...
Je tiens à preciser que je l'ai passé avec un elm327,aucun code défaut!!!
