Version complète : avis plusieurs marques de ressorts courts
Par curiosité j'aimerai avoir des avis sur 3 marques:
Direnza
TA Technix
Vogtland
Du coup pour ceux qui connaissent ou qui ont déjà eu à faire à ces marques qu'en pensez vous ?
Merci Smile
TATechnix si tu veux aller loin / garder ton setup un peu oublie...
C'est bien pour poser au sol mais c'est tout...
Quand tu vois la "qualité" de leur filetés... Confused
J'aurais pas confiance en leur ressorts seuls du coup....
Sinon tu as regardé les marques réputées ?
Genre en H&R, ça sors à 182€ le kit de 4 ressorts -35 ( le lien du webcat si tu veux vérifier, mais je suis parti d'une eclipse D3A 4g63 Smile )
Leur qualité n'est plus à prouver Wink
Ok pour TA technix Wink
Direnza ça m'a l'air plutot pas mal et pas trop chèro...made in UK.
Sinon oui j'hésite encore entre du H&R et du Eibach mais en -40mm plutôt que -35mm Wink
Direnza ça me parle pas du tout par contre...
Vogtland si c'est la même chose que ce qu'on trouve sur certaines VW, c'est dur... voir très dur... visiblement c'est une filiale de Koni Scratch
Ok merci à toi Wink
j'pense partir sur des H&R, histoire qu'elle soit posée pour une 1ère au FridayNight Smile
Voilà ce que ça donne sur mon accord avec des ressorts H&R -35mm sur amortisseurs OEM:
[Image: ZTTOI9a.jpg]
Cependant, je ne sais pas si ça vient des amortisseurs, mais bordel qu'est ce que c'est mou maintenant... Du coup j'hésite à soit changer l'amortisseur par du neuf (mais j'ai peur de retrouver rapidement le même problème) ou alors passer sur du combiné low cost (pour un daily m'en tape perso Wink )
Ok ça rend niquel sur ton accord Wink
Par contre c'est bizarre que ça soit "tendre" normalement ça aurai du être l'inverse...^^
Après verif mes suspensions n'ont jamais été remplacées durant toute la vie de la voiture LOL je vais remettre des neufs ça reglera le problème Wink
J'pense que un changement d'amortos serai effectivement pas de trop Wink
