21-07-2018, 13:34:47
Bonjour à toutes et à tous !
Je viens vers vous pour vous faire d'un produit est super et qui peu changer la vie de beaucoup. Encore merci à niavlysj qui m'a fait connaitre ce produit.
Le hondash est un boitier Bluetooth qui se connecte au prise atelier honda 3 ou 5 broches via adaptateur et qui transfert les donnée du connecteur CAN au téléphone pour lire les code erreur et faire du datalogging en temps réel.
Pourquoi je viens faire ce poste ?
Globalement par ce qu'il y a à boire et à manger sur ces sujet, et comme la pluspart des honda avant 2002 il n'y a pas de prise OBD pour faire des diag et du log.
Ce qui veut dire que pour faire ça plus besoins de changer d'ecu pour les OBD2A et plus besoins de trafiquer les ECU OBD1 ...
Le Produit.
C'est un petit circuit dans un boitier imprimé en 3D dans une finition un peu médiocre mais ça on s'en fou puisqu'il va être placé à un endroit que l'on à strictement rien à foutre.
ICI vous avez toutes les indication comment le brancher et ICI pour savoir s'il fonctionne avec votre ecu.
Seul bé-mol l'appli et pour l'instant juste disponible sur Android.
Bon plutôt que de refaire le monde je vous partages deux trois vidéos sympa :
Ce qu'il faut retenir c'est qu'il y certain paramètre qui sont lu d'autre calculer c'est pour ça qu'à la base il faut bien calibrer le logiciel et bien choisir les paramètre de la voiture et les créer s'ils ne sont pas existant.
Mais une fois que c'est bien rodé c'est cool et il y a pas mal de gagdet intéréssant.
L'evolution:
L'appli n'est pas vraiment encore terminée. Il y a des traduction en cours des mise en compatibilité avec ELM par exemple ....
J'ai écris au dev que j'aimerais travailler avec lui pour le marché Français et qu'on aller lui faire pas mal de retour pour amélioré l'appli.
Un exemple c'est qu'elle ne donne pas de Lambda ou AFR mais seulement le signial 0 -1V ce qui permet deja de checker si la sonde fonctionne mais qui ne donne pas une valeur précise pour ceux qui ne savent pas trop comment comprendre le signal.
Il y a des possibilités presque infini avec ce système. Ayant déjà une bon contact avec lui si vous avez des question n"hésitez pas à les poster ici comme ça on en fait un topic complet.
Je continue de mon côté les test.
A oui dernière chose c'est pas cher, livré en France entre 5- 10 jours pour 33€ FDP inclus. A+
Le Produit.
L'evolution:
