Version complète : Ventilo qui ne declenche plus
Bonjour à tous,
Je reviens chercher un peu d'aide pour une panne de ventilo qui ne se déclenche plus et qui me fait chauffer ma micra FBAK11 de juin 1999, 1.3 i
Branché en direct le ventilo tourne, le relais est bon, fusible ok.
J'ai acheté pensant a une sonde défectueuse, un Interrupteur de température, ventilateur de radiateur V....O - 820037. Or sur mon radiateur il n'y a pas d'emplacement pour cette pièce.
Du coup je viens de commander a priori les deux seules sondes de température qui sont situées sur le bloc moteur, et je les attends sans être sur qu'elles commandent le fonctionnement du ventilo
Quelqu'un aurait-il eu cette panne, pour m’indiquer la solution?
D'avance merci pour l'aide
Bon ben après avoir remonté les deux sondes le ventilo est reparti.
Pour info elles se trouvent sous le distributeur d'allumage
