23-06-2018, 20:12:52
Sur ma 3000GT d'octobre 1998, j'ai eu beau chercher partout, je n'ai pas trouvé la prise OdB.
J'ai bien regardé sous le volant jusqu'à arriver à la boîte à fusibles, je n'ai remarqué ni prise ni trappe;
j'ai regardé dans les 2 boîtes à gants et dans le compartiment moteur : rien ! heu ... je n'ai pas cherché dans le coffre
En novembre, refus de démarrage (pendnat environ 3 mn) dans le froid relatif et l'humidité du matin de ce mois en bord de mer.
Quand je la démarre dans mon sous-sol (Ile-de-france) elle accroche au 1/4 ou demi tour.
Et, maintenant, avec le beau temps, dehors, après avoir roulé un peu, elle a refusé de redémarrer. Et puis, après 3 ou 4 tentatives, elle est repartie.
1 h après, rebelotte et au bout de 2, elle repart !
Dans des conditions climatiques très différentes, le même phénomène se produit
Et aucun voyant ne s'allume au tb.
Un ami pense qu'il s'agit peut-être de l'aimant de PMH qui se serait désaimanté ; un autre dit que ce serait binaire : fonctionne/fonctionne pas, mais pas que de temps en temps.
Un autre évoque une sonde ...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
