Bonjour a tous je viens d'acquérir une GTO rhd (Import Japon) qui a un probleme moteur. Elle vient de passer le CT mais tourne pas rond et je peux accelerer a 10% a peine. Le gars qui l'avait avant ne s'en est pas vraiment occupé et l'a laisser dormir pres d'un an.
J'ai poste une video si jamais qq'un a une idée ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=bRc9KekgtEA
Sinon je suis entre Limoges et Toulouse connaissez vous un specialiste qui pourait m'aider svp?
Merci d'avance
Pour l'import japon, j'ai des gros doutes, les JDM ont le compteur en km/h et gradué a 180.
Le tiens en double graduations à 300 km/h et 190 MPH me fait penser que c'est une UK.
Pour le problème, je pencherai pour un débit metres ou l’alimentation en carburant.
Pour être sur, il faudrait avoir quelque infos de plus.
Kilométrage 94 000 miles donc 151 000km a croire la vidéo
Dernier entretien? qu'est ce qui a été fait? quand?
Il y a un voyant allumé, c'est quoi?
Elle n'a pas tournée depuis 1 an, l'essence à été vidangé?
Merci pour ta reponse, effectivement y'a un gros dossier avec pas mal de factures UK (20k€). Sinon entretien fait chez un concessionaire Lotus dans le nord de la France J'ai essayé de debrancher le debimetre et c'est encore pire donc ca pourrait venir de l'alimentation en carburant... Elle est beaucoup trop riche, elle pu l'essence et s'engorge. Non elle n'a pas vraiment tourné depuis un an et le precedent proprio a changer le filtre a essence apparement.
Pour le voyant de gauche c'est l'ODB quand il est off de la boite auto sinon le rouge de droite 'SRS' je ne sais pas mais ca a l'air d'etre l'airbag apparement...
Donc c'est bien ce que je pensais. il faut passer la "valise" ou un lecteur obd pour savoir quel code default elle a, ça nous apportera des pistes supplémentaires.
SRS (Supplemental Restraint Systems) c'est bien l'airbag
Bonjour je l'ai passé à la valise chez Mitsu et ils ne trouvent aucuns défauts... J'ai changé filtre à essence et rien de mieux.
J'ai essayé avec le debimetre d'un ami avec filtre KN et ça marchait déjà beaucoup mieux même si c'était pas le top on arrivait à accélérer à fond et prendre facilement 150 sur des petites routes. J'ai ensuite acheté un débitmètre d'occasion et rien donc le debimetre a sûrement un problème...
