04-05-2018, 16:19:31
Salut à tous je vais vous faire un petit tuto pour refaire vos joints de feu arrière.
Merci à David_59 pour l'idée
Alors dans un premier temps il vous faut un petit matelas de gym qu'on trouve chez decat ou autres.
J'en ai trouvé un pour 3 balles chez décathlon
2ème étape: démontage du feu
4 écrou taille 8 et le connecteur blanc puis il y a juste à le pousser vers l'extérieur, des fois il est un peu collé. On voit bien toute la merde sur le joint et il est complètement craqué.
3ème étape: fabrication du joint
on utilise l'ancien on dessine les bord jusque la c'est pas trop compliqué si t'as pas redoublé ta moyenne section maternelle et ensuite on découpe. Avec un tapis rose ça va être bien sexy.
4ème étape: remontage
on repose le joint sur le feu et on remonte toujours les 4 vis et le connecteur. ne pas oublié de bien nettoyer la porter du joint pour que le joint soit bien à plat.
Voilà je sais pas si le tapis que j'ai utilisé est une mousse bien étanche car c’était pas tout à fait la même que l'ancienne et elle est un peu plus épaisse mais je verrai avec le temps comment ça tient.
