03-05-2018, 07:28:22
Bonjour ,
je viens de remplacer mon filtre a air par une admission direct .
la voiture démarre bien a froid en revanche a chaud elle cale direct .
es-ce un problème d'air trop chaud ? ou trop arriver d'air ?
le filtre est placé au même endroit que la boite a air en sorti direct du débitmètre .
je but sur ce problème pouvez vous m'aider ?
pour info : modèle C66A, fabriqué le 2 septembre 1992, moteur 4G92 1.6L
