Version complète : [eg6] purge de freins
Salut à tous, alors voilà je vous soumet mon souci. J'ai changer mes durites pour des durites avia. Et après la purge final (refaite à plusieur reprise pour être sur.) ma pedale deviens toute molle lors du démarrage. J'ai regarder plusieur sujet et fait leurs solution mais rien. Mon niveau a l'abs est' bon. Je commence à désespérer ? (Pas aire dans le circuit, pas de fuite, niveau abs ok). J'ai peur que se soit le maître cylindres.
Merci à vous si vous avez connus se souci.
(19-04-2018, 20:16:23)Jojobrt a écrit : [ -> ]Salut à tous, alors voilà je vous soumet mon souci. J'ai changer mes durites pour des durites avia. Et après la purge final (refaite à plusieur reprise pour être sur.) ma pedale deviens toute molle lors du démarrage. J'ai regarder plusieur sujet et fait leurs solution mais rien. Mon niveau a l'abs est' bon. Je commence à désespérer ? (Pas aire dans le circuit, pas de fuite, niveau abs ok). J'ai peur que se soit le maître cylindres.
Tu a essayé de faire ta purge moteur tournant ? Sinon test comme ca tu a peut etre encore un peu d'air dans ton circuit.
(19-04-2018, 20:55:27)VinceGT-R a écrit : [ -> ]
Ouep j'ai tester mais sa n'a rien changer malheureusement (c'etait pas simple car pedale mole du coup) . J'ai peur que se soit l'abs qui pose souci.
J'ai même essayer en purgeant dans des ordres diffèrent mais rien..
Je tenterai d'aller declencher l'abs sur un parking a proximité biensur et de repurger ensuite Confused
pourquoi moteur tournant ?
Tu as touché à ton liquide de frein dans le maitre cylindre ?
J'ai galéré pour la purge quand j'ai refait mes freins complets , c'était une bulle coincé au niveau du maitre-cylindre et après terminé .
Ça m'est arrivé sur FN2 et le souci était que les electrovannes du boîtier ABS s'étaient mises en sécurité (fermées).
Il a fallu ouvrir ledit boîtier et ouvrir manuellement les vannes afin d'y injecter du liquide de frein....
Après une purge, tout est redevenu normal.. Wink
(20-04-2018, 07:33:58)damdrifting a écrit : [ -> ]Tu as touché à ton liquide de frein dans le maitre cylindre ?
Comment sa ?
Oui je l'es aspirer avec une seringue pour y mettre du tout neuf.
(20-04-2018, 08:38:01)nonovtec a écrit : [ -> ]Ça m'est arrivé sur FN2 et le souci était que les electrovannes du boîtier ABS s'étaient mises en sécurité (fermées).
Et du coup comment on fait pour les ouvrir manuellement ? ?
Et hier soir j'ai tenter d'aller déclencher mon abs mais il n'a pas l'air de fonctionner.. je bloquais les roues pourtant j'ai bien les fusible de l'abs..
