Bonjour y a t il un spécialiste du 4age ?
J'ai ma corolla avec un 4age red top qui m'a fait les coussinets de bielle au cylindre 4 j'ai remplacé les coussinets au 4 pattes au début nickel et la elle reclaque et la je soupçonne que l'huile ne vient pas au coussinet 4 ?
t'as verifié ta pompe à huile?
T'as verifié les trous de passage de lubrification dans le bloc/vilo/bielles?
Si non, ne cherche pas plus loin.
Sujet déplacé dans la section Toyota/Corolla
Merci de faire attention à l'avenir
Es ce que tu a rectifié ton vilebrequin car si tu changes tes coussinets mais si tu ne rectifie pas ton vilebrequin. Les changementde coussinets ne sert à rien.
Excusez-moi je ferai attention la prochaine fois merci beaucoup.
Non je n'ai pas fait de rectification sur le vilebrequin alors sa doit être sa j'en étais pas sur c'est la première fois que je change des coussinet de bielle.
Je penser que l'huile ne venait pas car au premier tour de clé il y avait pas de claquement mais le lendemain après midi elle claquer mais si il fallait rectifier je suis dégouté, des coussinet pour rien, en même temps c'est en forgeant qu'on devient forgerons.
Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
(09-04-2018, 23:41:38)tomy a écrit : [ -> ]Es ce que tu a rectifié ton vilebrequin car si tu changes tes coussinets mais si tu ne rectifie pas ton vilebrequin. Les changementde coussinets ne sert à rien.
ca depends de son etat surtout......s'il s'est arreté a temps et que le vilo n'est pas marqué, un pti controle avec palmer puis controle des jeu avec plastigauge, si tout est ok, c'est bon.
