Anonyme
22-03-2018, 17:37:12
Bonjour à tous
Je suis entrain de remettre mon moteur en bonne santé, cependant je n'arrive pas à corriger un problème qui ne fait qu'apparaitre mais n'interfère pas dans la conduite.
Le moteur est un D16B7, il tourne comme une horloge et accélère bien comme il faut mais je n'ai pas de voyant moteur.
Cependant j'ai toujours un code défaut qui est "Réglage défectueux du mélange au ralenti" même après reset de l'ECU.
J'ai changé mon filtre à essence, nettoyé mes injecteurs, nettoyé le collecteur d'admission dans son intégralité , régler les soupapes, nettoyer mon régulateur de pression de la rampe mais j'ai toujours ce code défaut.
Il me reste plus que la sonde lambda qui est d'origine encore,seulement j'ai déjà tenté de la changer mais avec la neuve le voyant moteur s'était allumé j'ai donc remis l'ancienne.
Avez vous une idée ce qui pourrait encore provoquer ce code ?
Merci d'avance
Merci d'avance
