22-03-2018, 00:45:36
Donc voila, après la vente de la Celica, le sous sol s'est retrouvé bien vide...fallait que je remplisse..
Après quelques semaines de recherche je suis allé cherché la demoiselle du coté de Troyes...200 bornes par la nationale pour la ramener..On a pu faire connaissance tous les deux..Mes vertèbres ont fait aussi connaissance avec un amortissement plutôt "rustique"
Les points positifs..Elle est presque entièrement d'origine... et j'adore son look un peu décalé..surtout l'intérieur. Elle a été un peu améliorée avec un kit Hi-Lo pour ceux qui connaissent (réglage de hauteur de caisse), kit Stage 1 (modif admission , aiguille carbu et ligne échappement ) pour que le petit moulin respire au mieux..et enfin un passage en disque à l'avant pour améliorer un peu tout ça.. (freinage à tambour aux 4 coins d'origine..)
Le moteur est un 1000 cm3 qui marche plutot bien , assez volontaire jusqu'a 100 et après ca se calme..Bon j'ai pas encore bien en main le passage de vitesse c'est plutôt flou...mais ca vient ..
Le négatif... le freinage surtout à l'arriere "légèrement" déséquilibré..quand j'appuie fort la roue arriere gauche bloque..et de ci de la un peu de tole "croustillante" (bas de caisse droit, dessous de porte.)
Globalement elle est plutôt saine , j'ai vu vraiment pire lors de mes recherches..
En gros un vrai jouet quoi...Les sensations au volant sont décuplées rapport au gabarit, et on est vraiment bas (roue en 10 pouces..)
Je vais la laisser d'origine, pas de swap ou autres..la puissance d'origine est suffisante pour s'amuser..c'est un kart le bordel..
Premier achat parce que le volant de camionnette d'origine voila quoi..Un Astrali d'époque en 30 cm ..j'ai du gagner facile 10 chevaux.. Je vais essayer de faire tourner un centre de volant pour que ce soit un poil plus joli..
Achat coup de coeur ....je verrais si à l'avenir elle me fait des misères...je me doute qu'elle sera pas aussi fiable que la Celica..
Première différence elle a déja marqué son territoire à grand coup d'huile..le carton en dessous sera pas de trop.. Mais bon pour une anglaise..Si ça coule en dessous c'est que y'en a dedans..
