Salut à tous, pourquoi je me retrouve avec une rotule de direction coté droit d'une longueur de 180 et du coté gauche de 160
Sur le site oscaro et cie la gauche et la droite font 180? A vous de m'éclairer
Petite precision la rotule exterieur
Tu ne trouveras pas de rotule de direction pour EE sur Oscaro et Cie, la rotule la plus courte doit correspondre à une rotule d'ED.
Ok MAZOUT POWER donc pour avoir la bonne du coté gauche je dois commander une de ED. Donc ED et Ee pas les memes
Déjà, arrête tout....
ça fait déjà 2 fois que tu changes des pièces pas bonnes parce que tu te fie à oscaro...
Leur site est daubée sur les japs, c'est connu et reconnu ( j'ai fait presque 5 ans chez eux, je peux même te lister si tu veux
On à de jolis topics comme
celui ci t'expliquant comment obtenir ta ref d'origine ( si t'a pas le temps / la flemme d'aller à la concession ) et ensuite prendre la bonne pièce pour ton auto.
+1 pas mieux, tu choppes la bonne ref et tu commandes en fonction de la référence OEM Honda.
Bonjour je m'incruste mais j'ai cru comprendre que oscaro n'est pas fiable pour les jap.. sachant que je comptais commander un cardan c'est si risqué que sa?
Ah bah en plus de ça, même pour les françaises le référencement est pas top, sur la DS3 de ma femme les essuies glace étaient mal référencés, ça fait 2 mois que j'attends le remboursement malgré une relance il y a 1 mois... Je les ai relancé aujourd'hui en étant plus insistant sur les notions d'organismes de protections de consommateurs ou l'assurance juridique (prochaine étape si ça bouche pas chez eux)
C'est bizar sa fais 5 ans que je commande sur oscaro pour des françaises et américaines j'ai jamais eu de soucis en dehors de la mauvaise gestion des stocks.. mais du coup j'hésite maintenant
Ok vroomdams petite precision, deja j'ai pas changé la piece je me renseigne avant de la commander.
-Pour le cardan c'est plus possible de le commander chez Honda donc cardan neuf commandé chez LPA et monté donc le bon
-Les rotules aussi c'est un RENSEIGNEMENT et non un achat chez oscaro parce que apres avoir demonté les miennes y en a une de 180 et l'autre de 160 ma question est seulement de savoir si c'est normal ou non
Cela ne semble pas normal , généralement il y a une symétrie des pièces qui est lié à une symétrie des contraintes / efforts.
Mais sinon pour voir , compter le nombre de filets/tours vissés dans la rotule de direction pour celle avec 160 mm et 180 mm.Ainsi tu verra déjà si c'est "normal" ou "dangereux" (genre que 4 ou 5 tours).
c est pas normal , elles font +-180mm les 2 .
voici les references oem : 53540-SH3-N11 et 53560-SH3-N11.
DocteurH lors du demontage 15 tours et 17 tours
Il s'est passé quoi avec ton auto ?
Ton cardan sur lequel tu fais le soufflet et qui est ensuite trop court, et la les biellettes étranges...
Elle à eu un carton ?
T'a remplacé une pièce des trains roulants ?
Nan aucun carton mais je pense que ou l'ancien proprio ou les garages ne pouvant pas se fournir avec des pieces pu dispo on surement adapté des pieces(compatibles)
(15-03-2018, 16:48:38)vroomdams a écrit : [ -> ]Déjà, arrête tout....
On à de jolis topics comme celui ci t'expliquant comment obtenir ta ref d'origine ( si t'a pas le temps / la flemme d'aller à la concession ) et ensuite prendre la bonne pièce pour ton auto.
vroom, c'est bien mignon d'obtenir la réf. OEM, et après t'en fais quoi ? Parce que chez Honda ca n'existe plus, et ailleurs il n'y en a pas plus.
Les seules trouvables sont des rotules modifiées par des revendeurs comme le signale B18...
Ca c'est la théorie, ils ne précisent pas la longueur en l’occurrence.
C'est la merde de toute façon, faut sur-vérifier 15 fois les réf. et même comme ca t'es pas sur de recevoir les bonnes pièces. Et encore ca c'est quand ils te les envoie et n'annulent pas la commande sans prévenir.
Je montre oscaro parce que c'est facilement accessible sous la main...
AD peut fournir du NPS, et on peut même commander directement chez eux, en leur demandant confirmation de la cote au besoin
http://www.nippon-pieces.com/fichiers/index.php
c est n importe quoi oscaro ,dans les references selon les marques pour la 53560SH3N11 , il i a delphi TA1622 et c est le modele pour 16i16 qui fais 200mm..il i a vraiment peu de chance d en trouver en pirate!
Hardrace sur FCT pour ED, j'en est à la maison il faudrais que je les mesures ...
Hello,
Rotules intérieur hardrace commandé sur FCT et elles font 180cm. Je les ai quand même coupées de 1cm pour pouvoir tout monter et faire mon para. Les rotules extérieures que j’avais prise au début faisaient 180cm aussi. J’ai réussi à en trouver à 179cm. J’ai été obligé de faire cette modif pour que tout rentre dans l’ordre.
(13-05-2018, 12:47:49)shin nico a écrit : [ -> ]Hello,
ça fait vachement grand quand même
