Bonjours a toutes et a tous, hier j'ai testé les solénoïdes pour voir si ils fonctionnent correctement mais j'ai été surpris de constaté que le courant n'y arrive pas, et celà même en connectant de la cosse en direct sur la batterie alors mes questions sont:
Ont-ils un incident sur la carburation?
Comment les tester autrement?
Ou en trouver des neufs?
Merci d'avance pour vos futurs réponses
Un peu de patience tu n'as posté ta question qu'hier soir... C'est un forum pas un SAV
Désolé pour mon impatience je voudrais régler rapidement les soucis sur ma voiture parceque je n'en ai pas une deuxième donc j'en ai besoin pour le travail
Merci de votre réponse, justement je ne sais pas si celà a un incident sur mon premier problème donc j'ai fais un sujet a part mais vous pouvez le fusionner si vous voulez
je vais voir sur le manuel merci
Ok je laisse le sujet séparé alors.
Bonjours, bon bah je n'ai pas trouver ce qui m'intéresse je vais essayer ce week end de les retirer des carbu et les ouvrirs pour comprendre pourquoi ils ne fonctionnent pas
Problème régler,
Pour ceux et celles a qui cela pourrais servire il faut bien penser a mettre un fil brancher sur les carbu jusqu'au moteur (une masse)
