Version complète : Kosei K1 TS -> Lug Nuts
Salut à tous,
j'ai des Kosei K1 TS chez moi que j'aimerai poser sur mon EC9. Seulement d'après ce que j'ai compris, il faut des écrous de roues (lug nuts) spécifiques.. Facepalm
Je n'arrive pas à trouver des retours sur les possesseurs de ces jantes donc j'aimerai obtenir de l'aide, savoir quoi prendre comme écrous et où les commander.
J'ai vu qu'à Norauto on pouvait les commander directement chez Kosei (ça date d'il y a 10ans Sac ), il faut que j'aille y faire un tour.
Des gens qui peuvent m'aider ? help
N'importe quel "tuner" lug nut devrait faire l'affaire, l'angle conique est de 60°, c'est assez standard.
Normalement les Hondas ont le pas des goujons en 12x1.5, donc assures-toi surtout de ça, après c'est une histoire de gouts et couleurs.
De préférence de l'acier, ça tient un peu mieux dans le temps, surtout si tu démontes souvent et avec ce qui tombe sous la main niveau outils...
Par exemple http://www.driftshop.fr/jantes/accessoir...serie=3548
Perso sur mes bagnolles (S13 et IS300) j'suis sur du Gorilla, c'est de l'amerloque.
daily IS300 en Enkei RPF01 (donc similaire à tes Kosei) en 12x1.5: https://www.summitracing.com/int/parts/gor-71733
S13 en 5Zigen FN01R en 12x1.25: https://www.summitracing.com/int/parts/g.../overview/
Perso je prends ça :
http://www.driftshop.fr/ecrous-renforces...12x15.html
Aucun risque d'abîmer le puit des jantes avec la douille
(10-03-2018, 18:33:27)fefe hyundai a écrit : [ -> ]Perso je prends ça :
Idem , j'ai les Meme et pour le prix c'est top Yes
Idem les meme et ce sont du très bon matos
Sur les Kosei ils faut qu'ils soient longs, ceux d'origine par exemple ne sont pas assez longs, la douille bloque sur la jante.. Vous pensez que ceux ci passeraient du coup ?
EDIT : Le serrage est interne donc safe en faite Sac
