Salut, j'ai remarqué que ma poulie NVCS était la cause d'un clac clac de 2~3 secondes quand je démarre mon moteur.
Est-ce grave de rouler avec une poulie dans cet état?
Merci de vos réponses
fait un flush gasoil, et change eventuellemnt d'huile, ca résoud parfois le probleme. Surtout avec les températures froides de ces derniers temps
Elle fait se bruit depuis que je l'ai, j'ai déjà fait une vidange en changeant de viscosité mais tjr ce bruit au démarrage.
combien de bornes?
sinon faudra penser à le changer
Pour moi (mais ce n'est que mon avis) tant que ça ne claque que légèrement à la première mise en pression ce n'est pas encore inquiétant.
C'est quand elle commence à le faire plus souvent que ça a un impact sur le fonctionnement du bloc, puisqu'elle n'arrivera plus à maintenir correctement le calage de l'aac.
Ca ne veut pas dire qu'il ne faudra pas la changer à plus ou moins court terme, mais je considère que ça peut encore attendre.
