Version complète : Déflecteur d’air 200sx
Salut à tous  Smile
Je suis à la recherche d’un déflecteur d’air pour mon S14a..
car dès que je dépasse les 140kmh la vitre se decale et le vent fait un bruit horrible alors j’aimerais soit des conseils pour y remédier ou à quel endroit j’en peut trouvé cette pièce
Ce genre là ?
https://www.ebay.com/itm/For-95-98-Nissa...2548271853
G3810-65F01 à priori pour la référence d'origine
Mais si la fenêtre se décale c'est sans doute avant tout un problème de réglage.
Ce genre d'accessoire ne sert pas à l'empêcher de se décoller, mais à empêcher les remous quand elle est ouverte, et il y a un risque que la dépression continue de l'aspirer même avec.
(02-03-2018, 00:40:35)folken a écrit : [ -> ]Ce genre là ?
Merci mec pour le liens,
Quand tu parle de réglage tu peut m’en dire un peut plus s’il te plaît ? Un réglage qui viens d’où qu’est ce qui faut que je fasse ? Merci d’avance  LOL
Je sais que c'est dans la porte, il faut retirer le panneau pour avoir accès à des vis de réglage.
Par contre ça fait 10 ans que je l'ai fait sur la mienne donc mes souvenirs sont flous Sac de mémoire c'est pas forcément super évident non plus de trouver le bon réglage.
le reglage de la vitre se fait via deux butées en haut de la porte juste sous le plie de toile ou vient se clipser le joint leche vitre.
Si bien reglé, la vitre vient se 'fourrer' dans la levre superieur en métal qui suit le montant de toit, comme sur la s13 :
[Image: 0900c15280265914.gif]
si ta vitre sort, c'est qu'elle ne monte pas assez, mais attention le reglage est fin, car sinon tu ne peux pas fermer la porte car la vitre va buté sur la levre supérieur, au lieu d'y entrer.....
