Je viens de recevoir mes pistons Wiseco en 81.25 et quelque chose me fait douter :
À l´origine les bielles sont montées en force sur l’axe de pistons et sont libre en translation dans le piston alors que sur les wiseco l’axe se monte en force aussi sur la bielle mais si je met les clips fournies avec il n’y a plus aucune translations dans le piston ..
Pensez vous que les clips sont fournies pour etre montées avec d’autres bielles ou alors je monte tout (avec clips) et ducoup il n’y aura plus de translation sur le piston ?
Wiseco ne précise rien et je n’arrive à trouver aucune infos..
Merci à ceux qui ont déjà fait ce montage de m’éclairer
Un amis a fais le montage
Il a du faire usiner des bagues pour les bielles .... afin que l'axe soit libre
Pourquoi des bagues ?
Car si je met pas les clips l’axe est libre ..
Peux tu m´expliquer stp ?
Tu es obligé d'avoir une translation sur ta bielle .... et aussi obligé de mettre les clips sur tes pistons
C'est prévu comme ça ..
Il faudrait que je lui demande exactement mais obligé de bagué pour ce retrouvé avec la bielles qui coulisse que l'axe, comme avec des bielles forgé
Oui j’ai vu que avec des bielles forgés l’axe est libre mais je trouve ca dingue que Wiseco ne livre pas quelque chose prêt a monter ..
Je vois pas pourquoi je suis obligé de mettre les clips car ça reviendrait au même montage que l’origine ducoup ..
Mon pote c'etais avec des supertech
Apres tu peu faire ce que tu soihaites biensur mais bon faudrais voir avec d'autre personne aillant mis des pistons forgé qur des bielles stock
Zorbek par exemple
Non non je suis tout à fait d’accord avec toi je veux étre sur du montage avant de faire quoi que ce soit ^^
J’ai pas envie de faire des betises mdrr
Je veux bien que tu demande un peu plus d’infos à ton pote stp
Et ouii j’aimerai avoir d’autres retour avec des gars qu’ont fait ca
Comme cité plus haut
Demande a zorbek
Demander à Wiseco directement....ce n'est pas parce qu'ils ne précisent pas ça dans une quelconque note qu'ils ne sauront pas quoi te répondre.
A priori les circlips c'est pour un montage flottant axe de piston / bielle , si c'est un montage serré pas besoin (comme d'origine).
J’ai demandé au revendeur Officiel France de Wiseco car Wiseco aux États Unis me renvoi directement vers eux sauf que Wiseco France leur pose la question par mail..
En regardant quasi tout le catalogue Wiseco j’ai cru comprendre un moment que si c’etait Un montage serré entre axe/bielle pas besoin des clips ce qui paraît logique.. même montage que d’origine !!
Je vais voir si j’ai des confirmations avant le montage de samedi
salut soit il font deux kits de pistons, c'est à dire un pour montage serré sur bielle stock et l'autre "standard" monté libre avec bielles aftermarket.Ou comme viviv73 là dit tu fait usiner des bagues bronzes que tu vient inserer dans tes pied de bielle fin bref si tes pas usineur achete des bielles ça te coutera moins chère! si jamais tu veut tenter l'experience de monter les pistons que tu à avec tes bielle d'orige, à ta place je le ferai si, en mesurant les axes de pistons, ils faut que tu est un serrage suffisant sur tes pieds de bielle en gros tu mesure est si les axes on un diamètre identique à ceux d'origine c'est bon
(26-02-2018, 22:07:30)eg-guig\s a écrit : [ -> ]salut soit il font deux kits de pistons, c'est à dire un pour montage serré sur bielle stock et l'autre "standard" monté libre avec bielles aftermarket.Ou comme viviv73 là dit tu fait usiner des bagues bronzes que tu vient inserer dans tes pied de bielle fin bref si tes pas usineur achete des bielles ça te coutera moins chère! si jamais tu veut tenter l'experience de monter les pistons que tu à avec tes bielle d'orige, à ta place je le ferai si, en mesurant les axes de pistons, ils faut que tu est un serrage suffisant sur tes pieds de bielle en gros tu mesure est si les axes on un diamètre identique à ceux d'origine c'est bon
Tout est dis !
Salut et merci de ta réponse !
Oui les axes font le même diamètre que l´origine voir un poil plus ( très très léger )
Donc tu valide mon idée
regarde le serrage preconisé sur la doc honda, parseque très légé meme un centième sur un petit diamètre comme ça devient important...
Les axes Wiseco font un poil plus que ceux d’origine
RE !
Personne d'autre pour valider ? Je suis censé faire le montage demain et j'ai pas mal d'infos contraire ..
Le revendeur aux USA me dit qu'il faut usiner des bagues pour les bielles avant que le montage axe/bielle soit libre et donc mettre les clips.
Alors que sur le catalogue Wiseco je trouve ca :
Do not install Spirolox in press-fit pin applications.
Donc bon j'ai pas mal d'avis contraire et sait plus trop quoi penser ..
Merci d'avance !!!
Ton axe rentre sur la bielle ou pas?
Si oui --> circlip
Si non --> montage serré
Salut !!
Je suis en montage serré axe/bielle donc pas de clips ?
Merci les gars
Réchauffe les bielles au four et met les axes aux frigo, ça facilitera le montage.
