Bon je me suis décider à installer quelques trucs histoire de remedier à ma maladie d'acheter mais de rien poser
Donc: en faire une "180sx"
pour la rampe centrale des feux, pas de probleme
mais pour la suite je bloque
J'aimerais retiré les vitre laterales marqué 200SX pour posé ceux de 180SX
Mais comment c'est fixé???? par de la colle???
J'aimerai bien savoir par quel procedure les retirer et poser les nouveaux
c'est collé sur les ailes .. bien du plaisir a les décoller... le polyureéthane c'est une vraie merde
et il y a une méthode en particulier ou non? (autre que le coup de marteau pour tout peter)
les vitres laterales sont collées (et bien collées), il y a double ligne de colle (je crois) au niveau du "montant" de porte, il y a un écrous sur le bas (sous les plastiques interieurs).
La méthode des casseurs (et des garagistes je pense) c'est la méthode du "fils d'acier" qui premet de couper le joint (colle) à la maniere d'une scie à métaux.
o...k
je sens que je vais bien lutter :roll:
oui ca a l'air cho kan meme :P
SK_Flowne a écrit :![[Image: marteau.jpg]](http://photo.ortho.free.fr/images/outils/marteau.jpg)
:ange:
Comme je l'ai dit plus haut: En évitent CETTE solution :]
Tu a la batte de base-ball aussi, il y a plus d'allonge ça demande moins de force, mais c'est moin précis :]
vi
mais pas trop envi de raté mon coup
Je me voi mal changer l'aile en plus :]
En plus je suis juste en face des :flic:
comment leur expliquer que je "prépare" ma caisse avec une batte ou un marteau
En plus vu la forme de la vitre (bombée a mort) et lepeu de porte a faux pas sur qu avec une batte de base ball tu lui fasse super mal
Autrement tu as le
et chauffer la vitre a environ 80deg ca le ferait pas.?
histoire de ramollir la colle?
jibou74 a écrit :et chauffer la vitre a environ 80deg ca le ferait pas.?
pareil...pas trop envie de brûler les ailes juste pour ces vitres
Alors d'apres ce que j'ai pu lire sur la doc technique, il y a apparament un vis en bas au milieu de la vitre accessible par l'interieur de la voiture + 2 clips sur le cote bisote de la vitre (la diagonale du triangle de la vitre en fait).
Il semblerai qu'une fois la vis enlevee et les clips euh, declipse tu dois pourvoir coupe le mastic pour enlever la vitre.
Alors voici l'explication en anglais de comment faire :
"Side Window is a molded type. During removal or installation, observe the following instructions.
1 . Cut sealant in the same manner as that outlined under "Windshield".
2. Be careful not scratch molding qhen cutting sealant. If molding is cratching repair.
3. Remove clips and locating pins which have benn exposed from vehicule body."
Voila et voi la tradution (par google donc ne soyez pas trop exigeant) :
"La fenêtre latérale est un type moulé. Pendant la pose ou la dépose, observez les instructions suivantes.
1. Coupez le mastic de la même manière en tant que cela décrit sous le "pare-brise".
2. Soyez soigneux en coupant le mastic et faire attention a ne pas faire d'eraflure sur la carrosserie.
3. Enlevez les agrafes et les goujons de positionnement qui ont été exposés a l'interieur du corps de vehicule."
Voila j'espere que cela va pourvoir t'aider, sinon comme l'a souligne quelqu'un peut etre en chauffant "un peu bien evidement) tu vas peut etre pouvoir ramolir le mastic et ainsi pouvoir l'enlever plus facilement...
Bon courage
merci!
bon ben je vais éssayé et si ça foire ----> garage
c'est ce que je disais pour la vis en bas
Au lieu de te casser la tête, tu vas chez un carglass et en leur expliquant moyennant un petit billet,un technicien te les démonteras tes vitres
kgil, ouais c'est aussi une tres bonne solution, entierrement d'accord avec toi surtout que c'est delicat comme operation...
Bon je vais faire mon rabbat-joie
ça sert à quoi
sachant que 99.9 % de la population ne sait pas ce qu'est une 180 sx.
et que ceux qui savent, ils savent qu'elles ont le volant le droite.
c'est bcp d'emmerdes pour un autocolant non
ça me fait pensé à ceux qui mettent un tdi rouge à la place du tdi sur les golfs.
bon si c'est c'est ton trip vas y t'occupes des vieux cons comme moi
Croi bien que je n'aurais jamais acheté ces vitres ni la rampe centrale.
il s'agit d'un cadeau de ma cop (qui croyait) me faire plaisir tout simplement.
alors autant les installés maintenant
à OK,
mais même si tu les avais achetées de ton plein gré, chacun est libre de faire ce qu'il veut sur ça caisse
mais ça me parait démesuré comme modification pour le resultat que ça peut avoir, d'autant que si c'est mal remonté ça peut devenir un nid à rouille, pour la plaque centrale arrière y a pas photo c'est plus beau en version kouki.
roadwolf a écrit :à OK,
Je suis tout à fait d'accord avec toi...
Mais quand tu dit:
"heu...ça vas me servir à quoi de mettre ça?"
"Quoi?! ça te plait pas?! je pensais te faire plaisir!!"
Les installer est le prix à payer pour avoir la paix
Leviathan, le verre ça casse aussi.
Mince, j'ai glisser...
roadwolf moi je comprends la démarche, d'ailleurs je préfère n'être reconnu que par une poignée de passionés qu'une foule de profannes
pour info (environ):
glace custode : 490 TTC
kit collage : 40 TTC
MO : 1,30 h (soit 1h et 18min)
fais pas de connerie! Te loupes pas!
SK_Flowne a écrit :roadwolf moi je comprends la démarche, d'ailleurs je préfère n'être reconnu que par une poignée de passionés qu'une foule de profannes
Dans ce cas la met un autocollant "Haruna speedstars" au lieu de Akina
