Version complète : LCD control panel A/C
Bonjour à tous . Je vous explique mon problème . j'ai une Mitsubishi 3000 GT de 1995 et il y a maintenant 6 mois que mon lcd de contrôle clim c'est éteint d'un seul coup . La ref du controleur est MB898523 . Le problème est d'ordre electronique . Je l'ai démonté et fais voir à un électronicien en vacance en Espagne qui à vu qu'il y avais une diode cramé !! Mais après remontage sa ne fonctionne pas !! normal car sans le schéma de la plaque electronique impossible de le vérifié . Je sais qu'au état unis des réparateur pour ce type de problèmes y'en à beaucoup . Mais le problème ce sont les frais de port qui sont aussi chères que la réparation .Le remplacés par un neuf c'est 800 euros!! Ma question es la suivante . Es ce que quelqu'un aurais le schema de la plaque electronique ? ou un endroit en France ou on peut le réparé ? Merci par avance !!
Voir dans ton coin avec des sociétés qui réparent avec/sans plans pour l'indstrie.
exemple :
http://www.aserti-electronic.fr/fr/repar...elier.html
Sur Ebay, un climate control c'est dans les 100€ d'occaze. Pas si cher que ça !
OK merci
