Bonjour à tous,
Après beaucoup de recherches sur le forum et pour remplacer les amortisseurs de mon EE8 (voiture complètement stock), j'ai décidé de la passer sur des bilstein B8. Mais je n'ai pas trouvé de réponse clair et précise sur la référence des ressorts (Eibach).
Voici donc les références qu'il me faut pour les amortisseurs :
- Avant gauche : x1 : 24-013819;
Avant droit : x1 : 24-013802;
Arrière : x2 : 24-013826.
Apparemment, les ressorts eibach référence E4010-140 seraient pour ED9 et non pour EE8.
cf le topic ci-dessous :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-kit-...de-hauteur
Il faudrait se tourner vers la référence E401
2-140. Sauf que lorsque je téléphone à Pourchier, il me donne la référence E4010-140....
Quelqu'un peut-il valider la référence à prendre ?
Existe-t-il le même problème pour les ressorts H&R (-35 mm, référence 29680-1) ?
De plus, si quelqu'un qui possède une EE8 pourrait-il m'envoyer une photo de son auto avec le couple B8/Eibach ou B8/H&R, pour voir le rendu ? Ce serait top !
Merci par avance pour vos réponses,
Waly
Eibach dans tous les cas resteront plus ''mous'' que les HR...
(01-02-2018, 23:24:03)nonovtec a écrit : [ -> ]Eibach dans tous les cas resteront plus ''mous'' que les HR...
Merci pour ton retour.
J'ai eu des retours concernant mon problème de référence.
Concernant Eibach, la référence e4012-140 est belle et bien pour EE8/EE9.
La référence e4010-140 et bien pour ED9.
La différence entre les deux étant la masse de l'auto et donc, le tarage des ressorts.
Malheureusement, la référence pour EE8/EE9 n'est plus fabriquée et distribuée par Eibach.
Concernant H&R, les ressorts référence 29680-1 (-35mm) sont à la base tarés pour EE8 et donc également utilisable pour ED9. Je pense que le sentiment de dureté sur les H&R par rapport aux eibach vient peut-être de là.
Sources :
- Téléphone distributeur H&R.
Pour ma part, j'ai commandé des Bilstein B8 + H&R + Coupelles (référence KAYABA : SM5058) le tout via Pourchier pour 616 euros frais de port inclus.
En espérant en aider certain.
Waly
Vraiment top ton post !
Il t'as donné les deux tarages ?
Non je n'ai pas le tarage des ressorts H&R. Cela aurait effectivement été intéressant de comparer avec les eibach pour ED9....
Par contre, une "méthode" pour vérifier mes dires (
) lorsque l'on recherche une référence pour les ressorts de chez H&R on ne trouve qu'une seule référence (celle citée plus haut) alors que pour eibach, il y en a bien deux !
Alors de mémoire (ça fait 10ans que je bosse plus pour l'importateur Eibach) le kit ressort pour EE est un mix entre deux kits de ED: ressorts avant de phase 1 et arrières de phase 2.
En fouillant sur le site Eibach on peut retrouver les références des ressorts composant un kit.
(02-02-2018, 11:54:34)malintoy a écrit : [ -> ]Alors de mémoire (ça fait 10ans que je bosse plus pour l'importateur Eibach) le kit ressort pour EE est un mix entre deux kits de ED: ressorts avant de phase 1 et arrières de phase 2.
Cela veut donc dire que les ressorts ne sont pas pareil pour ED9 phase 1 et ED9 phase 2 ?
Alors j'ai dépatouillé (c'est admis en français ça?
) un peu le bouzin, les infos sont pour ED7/EE9 par contre, le CRX ayant disparu du catalogue Eibach:
ED7 jusqu'au 11/88: kit 4007.140 / ressorts AV 4007001 / ressorts arr 40100002
ED7 à partir de 11/88: kit 4010.140 / ressorts AV 4010001 / ressorts arr 40100002
EE9/EE8 : kit 4012.140 / ressorts AV 4007001 / ressorts arr 40100002
Juste des différence de ressort avant donc, peut être un tarage ou un nombre de spires différents...
(02-02-2018, 16:17:09)malintoy a écrit : [ -> ]Alors j'ai dépatouillé (c'est admis en français ça?
Merci pour ce retour.
En effet, je trouve cela particulier
Entre ED et EE il y a à peu près 100kg de différence, je pensais donc que les références de ressorts allaient être différentes ...
