Je ne poste pas souvent sur le forum mais là j'aurai besoin d'un peu d'aide
, je n'arrive pas à venir à bout du contre écrou au niveau de la rotule de direction ( coté passager uniquement ), j'ai commencé à l'arrondir
, voici ce que j'ai tester :
- toute ma force avec une clé plate de 22 en bloquant la rotule de direction avec une clé à molette dans le triangle,
- Idem avec la masse
- Idem avec un coup de chalumeau, masse, 3 litres de dégrippant
j'ai peur d'abîmer la DA,
j'ai aussi essayé de dévisser la rotule mais pas envident pour la caler,
Rien n'y fait ,le problème j'ai bien attaqué la rotule,
quelqu'un a déjà eu le cas, il y aurait quelque chose de plus efficace ?
![[Image: 180130113525532411.png]](http://nsa39.casimages.com/img/2018/01/30/180130113525532411.png)
Je ne voit pas le rapport entre le rectangle noir et la rotule de direction sur ta photo.
Et donc, là tu parle surement de l'écrou du tirant de direction, qui doit être rouillé comme c'est pas permit.
Essaye de faire un choc thermique en passant ua chalumeau, puis en balançant un sceau d'eau froide 2 ou 3 fois, puis dégrippant à mort et laisser agir une nuit.
oui à part le chauffer et mettre de dégrippant, je vois par d'autres solutions.
c'est ce que je fais depuis 1 semaine
J'ai peur d'abîmer la direction assistée à force...la biellette avec la rotule au niveau du soufflet peuvent se démonter ? ce serait peut-être plus simple pour dégripper tout ça !
oui tu peux, mais prévois un extracteur de rotule axial et de la patience pour remettre les colliers de serrage du soufflet
tu as essayer le burin sur le côté du boulon au pire?
