Version complète : Open, Semi close et Closed.
Pour savoir les différence entre ces 3 blocs il suffi de regarde la photo si dessous.
[Image: blockdesign.jpg]
En gros plus c est fermé plus le LDR a du mal a passer mais le bloc est plus résistant a la pression donc moins sensible a l ovalisation de cylindre.
Mise a jours avec le 3/4 closed dispo uniquement au Japon sur les STI
[Image: 20170503_023812.JPG]
euh, sauf erreur de ma part, tes photos montrent un bloc identique semi-closed et 3/4 closed Confused
sauf peut-etre le petit renfort sous la vis centrale/basse de culasse entre les deux cylindres
L'épaisseur des cylindres est plus importante 13 mm contre 0.9 mm.
okaayyyyy Yes Big Grin
(27-05-2019, 15:12:53)fujiwara a écrit : [ -> ]L'épaisseur des cylindres est plus importante 13 mm contre 0.9 mm.
par contre ça fait une sacrée différence de passer de 0.9mm a 13mm Sac
En fait sur les open ç est 11mm. Le semis closed est un 2.5 donc 0.9 du au réale sage.
