Version complète : pb montage prise sandwich
Pages : 1 2 3
Pour ceux qui avait des fuites, votre mano de pression d'huile avait il par moment des baisses.
En gros tu roule et d'un coup ca passe de 6 a 4 bar puis remonte tout de suite etc.
J'ai un petite fuite a un bouchon ou a la plaque sandwish mais rien de méchant et depuis hier le mano raconte n'importe quoi a mi regime au ralenti pas de soucis et a fond pas de pb.
Je soupsonne le capteur.
J'avais des fluctuations importantes notammement en déclenchement de vtec ->10 bars direct puis stabilisation à 7-8.
OK donc ca peut provenir de la fuite.
Faut que je colmate tout ca et on verra apres.
j'ai commencé a monter ma plaque sandwich et il se trouve que j'ai trop serré la sonde de température d'huile et paff!!!! Oops! sonde cassée...
ou est ce que je peux trouver un sonde de tempé d'huile rapidement?? dans les Norauto ou Feu Vert je peux trouver ça ??
je suis vraiment dégouté de l'avoir cassée et j'espère en retrouver une rapidement Cry
ba moi je monte ca samedi je vous dirais si j'ai des fuites.
pour les sondes je vais peut etre les mettres cette aprem et jespere ne pas faire comme nos 37 (toutes mes condoleance pour ta sondes) Confused .
au passage quelqu'un connais la valeur de la pression d'huile dans une ej2?
Wink
Bon la plaque est monter et apparement il n'y a pas de fuite!
par contre une question vraiment bete mais lorsqu'on accelere la pression dhuile monte ou descend? :oops!:
La pression augmente en fonction du régime moteur.
Tu accélère ça monte tu ralentis ça descend
ok merci beaucoup Yes
donc c tout est monter et la pression marche bien par contre probleme avec la teperature il monte a 150° des que je m'est le contact .c'est pas un peu trop?? :]
je vais refaire les fils cet aprem car je pense quil dois y avoir un probleme avec la reception du signale!
sinon la plaque sandwich aucun probleme!!
merci japancar :appl:
moi ma plaque (ou les sondes) fuient depuis pas mal de temps.................(en fait depui le debut que j'ai monté)
je vais refaire tout ça quand je ferais la vidange .
+1 merci japancar pour la plaque sandwich Smile
tout est monté pour moi aussi mais il me manque ma tempé d'huile pour le moment Sad et aucunes fuites pour le moment Smile
moi aussi c tt monté (depuis le tps !! lol)
ben ca marche nikel. la pression reste stable sof kan t'arrive dans les tours..
pour les valeurs je regarderais ce soir. Ca fait un mois ke la titine est pas sortie vu ke j étais en vacances.
Pages : 1 2 3
