bonjour a tous!
en faisant un tour avec ma prélude (2.0 16s) ce matin je me suis aperçu que l'aiguille de température ne montai presque pas ou redescendait rapidement et que le ventilateur ne se declanchait pas.. pourtant le chauffage de l'habitacle marche tres bien.
je ny connais pas grand chose en mécanique et ca minquiete pas mal
merci de vos reponses!
Calorstat bloqué ouvert très surement, ça prend 15min à tout casser à changer en comptant la purge et tu en as entre 10 et 15 €
Pourquoi ton ventilateur ne se déclenche pas et que ta température reste basse :
- Tu mets le chauffage donc ça aide la température du moteur à baisser
- Ton calorstat reste ouvert donc ton moteur n'est jamais à bonne température de fonctionnement car le liquide passe tout le temps dans le radiateur et donc est tout le temps refroidis et donc n'atteint jamais la température de 90° il me semble qui déclenche les ventilateurs
- On est en hiver
Commence déjà par là
(25-12-2017, 02:33:33)Arthman78 a écrit : [ -> ]Calorstat bloqué ouvert très surement, ça prend 15min à tout casser à changer en comptant la purge et tu en as entre 10 et 15 €
- Ton calorstat reste ouvert donc ton moteur n'est jamais à bonne température de fonctionnement car le liquide passe tout le temps dans le radiateur et donc est tout le temps refroidis et donc n'atteint jamais la température de 90° il me semble qui déclenche les ventilateurs !
- On est en hiver
daccord merci je vais deja commencer par ca !
