11-01-2006, 22:42:04
salut,
je voulais savoir si quelq'un pouvait m'aider,j'ai un problème avec le voyant de température moteur de mon ed7 de 1990,quand le moteur est chaud,l'aiguille monte dans le rouge (ça je sais que c'est pas très bon),j'ai vérifier le liquide de refroidissement,c'est O.K,le niveau d'huile est O.K,pas de "mayonnaise",bref c'est pas un joint de culasse,le moteur n'a pas l'air de chauffer.Le moteur étant chaud l'aiguille se ballade donc dans la zone rouge puis redescends et remonte bref ça à l'air d'indiquer n'importe quoi...est-ce que ça peut venir du calorstat???...Y-a-t-il quelqu'un qui a eu le même problème??????.......
