Version complète : K11 Compte tours cablage ?
Salut a tous,
Qui connais la fiche ou brancher le compte tour sur ECU de la Micra K11 1.0 55ch, j'ai changé le bloc compteur avec un compte tour les fiches sont identique avec le compteur d'origine , mais la seul chose qui ne fonctionne pas est le compte tour, sur la fiche noir il y a pas la cosse du signal du compte tour, j'ai ajouté la cosse sur le connecteur noir avec sont fil, mais je dois trouver l'info du signal du compte tour sur le ECU.
Merci encore pour votre aide
Il faut tordre la bonne patte sur le compteur pour y souder un fil sans que ça gene le reste des connecteurs :
[Image: imgp2816.jpg]
et le faire courrir jusqu'au calculateur ou il faut le raccorder au fil noir et bleu :
[Image: 1392921619-cablagecptr2.jpg]
Il faut faire gaffe et faire des soudures trés propre, si elle est raté, le signal ne passe pas.
Salut un grand Merci pour cette info, je test se soir est je te tiens au courant
Encore Merci
Super, Merci sa fonctionne très bien
Toutes les micra sans compte tours ne sont pas câblé ? J'ai une 1.4 sans compte tours et ça me manque un peu...
Sur mon ancienne k11, j'ai connecté directement le compteur des version "sport" dont j'ai oublié le nom lol et ça marchait directement Wink
(09-11-2017, 22:56:47)niavlysj a écrit : [ -> ]Sur mon ancienne k11, j'ai connecté directement le compteur des version "sport" dont j'ai oublié le nom lol et ça marchait directement Wink
Il suffit de rajouter un fil du compte tour a l'ecu
Pas sur la mienne Wink
les dernière phases sont pré câblé normalement, mais sur les 1eres, les versions les plus basiques ne le sont pas.
Elle était de 94 Sac
Me demande pas pourquoi coup de bol certainement
(10-11-2017, 09:02:08)niavlysj a écrit : [ -> ]Elle était de 94 Sac
Peu etre une version un peu plus équipé, les lagoon qui sont les entrées de gammes ne sont pas precablées pour des équipements présent sur des gammes plus équipées Wink
Aprés on a aussi remarqué des incohérences genre une lagoon sans allume cigare, mais avec le compteur pre câblé ; la mienne (lagoon aussi) c'est l'inverse ^^
attend, dans mes souvenirs:
Lagoon
Vitre electric
sans DA
Clim
Allume Cigare
mais maintenant que j'y repense, je crois qu'elle venait des antilles (d'ou la clim sans DA) ce qui expliquerait l'écart.
Ce que je veux dire en tout cas, c'est que ça vaut le coup de tester le compteur sans modifs, voir si l'info est présente sur le connecteur ou non Wink
(10-11-2017, 10:48:31)niavlysj a écrit : [ -> ]attend, dans mes souvenirs:
Lagoon
Vitre electric
sans DA
Clim
Allume Cigare
Pour la mienne Lagoon
Pas de vitre electric
DA
Allume cigare
pas de clim
Pas d'info compte tour ( j'ai du mettre le fil )
