Je compte remplacer les Angels Eyes hérités de l'ancien proprio
par des feux d'origine mais sur fullcar/akr ils ne peuvent pas avoir les 2 feux phase 1 de la même marque..
Du coup je pensais mettre des phases 2, quelles sont les principales différences au niveau esthétique et connectique ? Même questions pour les veilleuses.
Sinon pensez vous que prendre des feux phase 1 de marques différentes se verrait-il ?
Les feux sont ils les mêmes que sur ec9 ?
Je vous remercie par avance de m'éclairer
sur le sujet !
petit up pour rafraichir ma titine
Salut gisur, j'ai swappé phare ph1 sur mon EC ph2:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EC9-...21?page=16
Ca t'aidera peut-etre à voir certaines differences ph1/ph2.
Les phares ph1 sont fixés au masque avant par une structure en metal, alors que les phares ph2 ont une coque en plastique. Toutes les fixations sont compatibles sur le masque.
Par contre, la fixation des veilleuses est liée au phares et aux ailes. Ce qui veut dire que si tu changes de generation de phares, tu dois avoir les veilleuses qui vont avec. De meme avec les ailes, qui ont changes entre ph1 et 2 et qui ont chacune leurs propres fixations de veilleuses. Tu peux mixer les veilleuses avec les ailes mais ce n'est pas ideal...
Surtout, les phares ph1 sont en double optique alors que les ph2 sont en simple optique et les faisceaux sont différents (rien que sur ph1 j'en ai vu de deux sortes, toutes deux différentes du faisceau ph2) donc tu devras refaire un faisceau.
Bref, ca ne se fait pas tout seul et si tu n'es pas bricoleur, c'est une mauvaise idée.
Quant à ton soucis de fournisseur différents pour une paire de phare, j'ai des clignos DePO et Stanley sur ma CB7, ca se voit un peu sur la teinte etc mais la qualité est bonne dans les deux cas. C'est surtout d'éviter une mauvaise qualité qui est important.
Je te remercie de ta réponse complète, j'ai du coup commandé l'ensemble phares et veilleuses en phase 1. D'ailleurs pour ces derniers ça va devenir compliqué de s'approvisionner. Un peu plus cher mais bon au moins je suis sûr que ça tombe nickel pour les fixations et je m'embête pas pour le faisceau
